加油站加油油气回收系统检测内容主要包括气液比检测、密闭性检测、液阻检测。其中气液比指的是,加油时收集的油气体积与同时加入油箱内的汽油体积的比值。下文将介绍关于气液比检测前操作流程及注意事项。
气液比检测检测前操作流程
1、按要求安装检测用油桶部件和气体流量计,确保接地装置正确连接。
2、若其他加油枪与被检测加油枪共用一个真空泵,则气液比检测应在其他加油枪未被密封的情况下进行。
3、气体流量计每年至少校准一次,且维修后也要进行校准。校准的流量应包括15、30和45L/min,同时需保存最近的校准记录。
4、需检查气液比适配器上的O型圈是否完好且润滑良好。
5、当真空压力达到1245Pa后,启动秒表,并于3分钟后确保真空压力保持在1230Pa以上。泄漏检查未通过的检测装置不可用于气液比检测。
6、装配好检测用油桶和气液比检测装置之后,向油桶中加注15至20升燃油,使油桶具备含有油气的初始条件。在每个站点开始检测之前,必须完成该初始条件设置。每个待检加油枪在正式检测前,先加注不少于15升汽油,以确保被测加油枪充满油气,与正常加油状态相同。
检测注意事项:
1、当加油枪喷管与适配器因各种原因无法良好匹配时,应停止进行检测。
2、被检测的加油枪加油流量必须达到20L/min以上,否则无法进行检测。
3、如果被检测的加油枪导致汽油进入检测装置,则该加油枪的气液比检测结果将被视为无效。
4、在进行检测之前,请不要将加油软管气路和加油机油气管中的汽油排空,否则会影响检测结果的准确性。
5、在进行气液比检测之前,应确保适配器的O型圈得到正确的润滑,以避免检测结果的偏差。
以上是对“气液比检测前操作流程及注意事项”的相关介绍,在正式进行气液比检测时,请参考以上流程及注意事项。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
