加油站油气回收系统的气液比指的是,加油时收集的油气体积与同时加入油箱内的汽油体积的比值。通过对气液比的检测,可以评估油气回收系统的回收效果。下文将简单为您介绍加油站加油油气回收系统气液比检测操作流程。
气液比检测操作流程
在正式进行气液比检测检测前,请按规定进行检测前操作准备,并了解检测注意事项。
1、按要求检测每支加油枪的气液比。按要求正确连接气液比适配器和加油枪喷管,将加油枪的油气收集孔包裹起来,并且确保连接紧密。
2、记录每次检测之前气体流量计的最初读数。
3、将秒表复位。将加油机上的示值归零。
4、确定检测时的加油流量。将加油枪开启至加油机允许的最大流量,每支加油枪获得1个气液比。开始往检测用油桶中加油,确保在加油过程中加油枪喷管与检测用油桶(确定已经接地)上的加油管之间是密封的。当加油机开始加油时开启秒表,加注15~20升汽油,同时停止秒表计时和加油。
5、每一次检测之后记录加油机编号、汽油标号、加油枪的型号和序列号、气体流量计的最初读数、加油机流量计上的最初读数、气体流量计的最终读数、加油机流量计上的最终读数、加油时间。
6、如果按标准中的公式C.1计算出的气液比在标准限值范围内,则被测加油枪气液比检测达标。
7、为了确保测量的准确性,当气液比检测值与标准限值的差小于或等于0.1时,需要进行两次气液比检测,但期间不得对加油管线或油气回收管线进行任何调整。在进行必要的调整时,包括气液比适配器和加油枪,以确保气液比检测装置的准确性。如果对气液比检测装置进行了调整,则前一次检测结果将被作废。对三次检测结果进行算术平均。如果气液比的平均值在规定的限值范围内,则加油枪的气液比检测符合标准。如果平均值超出限值范围,则说明加油枪的气液比检测不符合标准。
8、在检测加油点的气液比时,如果其数值不在规定的限值范围内,并且与规定限值之间的差异超过0.1,则可以判定该气液比检测结果不符合标准。
9、为了防止汽油积聚,每次检测后需清理气体流量计与检测用油桶部件之间的软管,以及气液比适配器与气体流量计之间的软管上凝结的汽油。
气液比检测后操作流程
1、从加油枪上拆下气液比适配器
2、请将所加的汽油倒回对应的汽油储罐,在进行倒油操作之前,请一直确保检测用油桶与接地相连。切勿将不同标号的汽油混合在同一油桶中。若不小心混合了不同标号的汽油,请将混合汽油倒回标号较低的储油罐。
3、在进行气液比检测的最终结论之前,需遵守规范要求对适配器进行泄漏检测。如果泄漏检查未通过,所有在气液比检测过程中获取的数据将被视为无效。
4、在进行运输前,应当谨慎地对气体流量计的入口和出口进行密封,以防止外部异物进入流量计。
5、检测完成之后,注意运输和保管检测用设备。
以上是对加油站油气回收系统气液比检测方法及相关操作流程的介绍。GHK-2600型油气回收多参数检测仪适用于加油站油气回收系统的参数检测,包括密闭性、液阻和气液比等。同时,该仪器可用于对加油站油气回收在线监测系统的气液比和系统压力等指标进行比对。此外,该仪器还可应用于现有加油站的汽油油气排放管理,并在新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计和竣工验收中起到重要作用。该仪器具备防爆证书,使其能够在规定的防爆区域中安全运行。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
