液阻检测是为了评估凝析液体在油气管线内滞留或其他原因引起的气体通过管线时的阻力。按照GB20952—2020《加油站大气污染物排放标准》,需要对加油站的加油机至埋地油罐的地下油气回收管线进行液阻检测,并对每台加油机至埋地油罐的地下油气回收管线进行液阻检测。下文将介绍加油站液阻检测的方法。
液阻检测原理
该方法通过向油气回收管线注入规定流量的氮气,模拟油气在管线中的流动。通过压力表或类似设备测量气体通过管线时的液体阻力,可以了解管线内各种原因对气体产生阻力的程度,从而判断是否影响油气回收。
液阻检测步骤
1、打开待检加油机的底盘,找到安装在加油油气回收立管上的三通和检测接头。
2、使用软管将液阻检测装置与三通检测接头连接。
3、将氮气瓶接地,并将氮气管与液阻检测装置的氮气入口接头连接。
4、打开对应油罐的卸油油气回收系统的油气接口阀门。
5、打开氮气瓶,将低压调节器的压力设置为35kPa。使用流量计控制阀门调节氮气流量,根据标准要求从最低氮气流量开始,分别检测3个流量对应的液阻。在读取压力表数值之前,氮气流量应稳定超过305。
6、如果3个液阻检测值中有任何1个大于标准中规定的最大压力限值,则判定加油站液阻检测不合格。如果因压力表指针抖动无法确定检测数值,则判定液阻检测不合格。
7、取下连接在三通检测接头上的软管,恢复原来的油气回收管线连接。
8、关闭对应油罐的油气接口阀门。
以上是油气回收管线液阻检测的相关介绍,具体操作流程请参照GB20952—2020。
GHK-2600型油气回收多参数检测仪适用于加油站油气回收系统的参数检测,包括密闭性、液阻和气液比等。同时,它还能对加油站油气回收在线监测系统的气液比和系统压力等指标进行比对。此外,该仪器还可应用于现有加油站的汽油油气排放管理,以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计和竣工验收。该仪器通过相关部门认证,具备防爆证书,确保在规定的防爆区域中安全使用操作。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
