氢气发生器是一种用于制取高纯氢气的设备,广泛应用于电子、化工、制药等领域。但是随着使用时间的延长及操作不当,可能会出现一些故障,下文列举几点常见的故障原因及解决方法。
故障现象:设备无法启动
可能原因:(1)电路没有接通;(2)氢气开关电源损坏;(3)在压力为0空载运行时电解池烧坏。
解决方法:(1)修理电源;(2)更换损坏的氢气开关电源;(3)更换电解池。
故障现象:开机后,无氢气产生
可能原因:未注入纯水
解决办法:即时关闭电源,注入纯水
故障现象:产氢达不到预定的压力
可能原因:(1)气路系统漏气;(2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧;(3)氢气电解池反漏。
排除方法:(1)更换漏气元件;(2)拧紧漏气点;(3)更换电解池。
故障现象:氢气到设定压力后继续产氢
可能原因:漏气或压力开关损坏
解决办法:查漏或更换压力开关
故障现象:未开机,机器底部有大量水
可能原因:气水分离器未拧紧,或损坏,或导流水管老化
解决办法:更换气水分离器或导流水管(此情况一般2年后才会发生)
故障现象:运行一段时间后,产氢速率明显降低或纯度明显降低
可能原因:(1)过滤器失效;(2)注入了不被允许的水质,或电解槽受到了污染;(3)电路板损坏
解决办法:(1)更换过滤器或其中干燥剂;(2)维修或更换电解槽;(3)更换电路板
以上是为您列举的几点氢气发生器常见的故障原因及解决方法。如果您在使用PF-300专用氢气发生器过程中有任何关于技术和产品应用方面的问题,可以与我们联系。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
