氢气发生器是一种高纯氢气制取装置,可为便携式非甲烷总烃/色谱等提供燃烧气或载气、为便携式金属储氨瓶充装氢气及实验室色谱分析提供干燥纯净的氢气源等。以PF-300便携式非甲烷总烃测试仪专用氢气发生器为例,仪器操作简单,一键开机供气,操作简单。下文就为您介绍关于小型/便携式氢气发生器的具体操作流程。
1、连接过滤器
将过滤器连接至出气口位置,并尽量旋紧,以免漏气。如未按要求连接过滤器,将会使得氢气水分含量较大,导致FID点不着火或色谱EPC故障等。
2、加水
在氢气发生器顶部,加水口使用导流装置或加水盖;加入18.2MΩ以上的纯水或怡宝、娃哈哈、屈臣氏等商品水。
为避免仪器出现故障,水量应在水位下限线与上限线间;不应低于下限水位线,也尽量不超过上限水位线。
3、开电
如果使用时长<5h,可以直接使用电池供电;打开按钮开关即可工作;如果更长时间使用,请连接充电器后进行使用。
注,打开按钮开关后,电量显示<40%,或电压低于20V时,还需要长时间使用,建议接上充电器使用。
4、保压
在过滤器出气口未通气情况下(快插出口不连接仪器即为不通气状态,其他出口需连接仪器或堵头堵住),开机5分钟,待压力上升并能够稳定,稳定5分钟后压力无变化即可。
5、连接分析仪或充氢
氢气发生器标准出气接口为1/8美规螺纹卡套;基本适配目前市售分析仪或储氢合金罐;如遇其他接口规格,用户自行转换并保证气密。
根据用户需要使用对应的连接管或快插接头连接分析仪或储氢合金瓶;如果连接储氢合金瓶,应在连接之前进行2-3次的快速放气后连接,确保管路中没有氧气等影响储氢合金材料的物质干扰;放气后需立即连接储氢合金瓶,如在压力较大时连接储氢合金瓶则会导致水倒灌进入过滤器。
6、仪器关机
为了保证安全,氢气发生处于关机或长期不用状态时,需将系统中的氢气放空至压力表为0;放空可以通过断开氢气发生器与仪器连接(1/8出口时)或使用放气工具按压快速接头(快插头出口时),使压力表归零。
以上是PF-300便携式非甲烷总烃测试仪专用氢气发生器使用操作流程,如果您在使用过程中遇到仪器故障,可参照前文“氢气发生器常见故障原因及解决方法”,或与我们联系。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
