进行土壤挥发性有机物(VOC)气体的采集时,可采用一步或两步程序。采样可以从开放或封闭的钻孔中进行,也可以从土壤气体测定位置采样。可通过直接探查采样土层,或者采取分步单独采样(土壤气体剂面)的方式进行。
通常,在土壤气体的采样过程中,可辅助使用注射器或土壤气体采样装置。采样样本会被转移到收集容器中(如带有垫片的瓶子或密闭的玻璃瓶),通过吸附材料(如活性碳或吸附树脂)进行富集,并利用气相色谱仪或直读检测管进行直接测定。常常使用真空采样器来抽取气体,但由于抽气过程难以达到完全真空,会导致气体浓度的稀释。
对于两步采样,探测器的直径等于或小于钻孔的直径,或者等于样本测定位置的直径。在土壤气体采样完成之前,钻孔应保持稳定。为了防止不稳定的土壤物质进入钻孔,必须稳妥安装土壤气体探测器。土壤物质的进入可能会改变土壤气体的位置或增加挥发性物质的含量。
在抽取气体的过程中,具体的采样程序启动可根据气流中土壤特征气体的浓度变化进行控制,也可根据时间或体积进行控制,以确保采样过程受到控制。
在进行土壤气体采样时,无论采用何种具体的采样程序,都应考虑以下原则:
采样前应检验系统的气密性。
在采样前、采样中和采样后对气象边界条件进行测定。
样本应在气泵之前采集,或者在气泵之前使用吸附剂。
应保证土壤气体样本不受大气或其他非采样土层土壤气体的影响。
在采样或插人吸附剂之前,应抽取不少于5倍死体积的气体。
对于每个调查点,钻孔构建/探测器安装与采样之间的时间间隔应保持一致。
流速应适用于地下岩土特性,并尽可能保持低速(0.2L/min~1.0L/min),并在低负压条件下保持稳定。
采样系统中所有与土壤样本接触的部件只能使用一次,或者在重新使用之前进行净化。
以上是土壤挥发性有机物采样方式及相关注意事项。GHK-5060土壤气采样器配备普通采样头及分层采样装置,对于不同质地的土壤,配备有尼龙及伸缩性的橡胶充气密封锥,独特的分层采样装置,可采集两米内任意土层中的土壤气,可实现多种VOCS气体采集方式。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
