针对土壤挥发性有机物(voc)的测量,可采样至实验室进行分析,也可直接进行现场测定。直接测定法是指不经过浓缩过程(如吸附等)而直接进行的气体浓度测定。可以使用不同的方法将气体传送到仪器中。一般情况下,应保证在同样的边界条件下进行气体采集。任何中间步骤都会形成潜在的误差来源。
巴氏吸管和顶空进样瓶是常用于直接采样土壤气体的容器。相对于这两种容器,其他样本容器在VOC分析样本的处理和贮存方面存在许多缺点,因此不予进一步考虑。。进行直接采样时,建议使用带有聚四氟乙烯衬片的翻边瓶,并按照以下步骤操作:
-插入气体探测器
-打开气泵、抽取探测器死体积量的气体量两次
-关闭从气泵到气密性探测器的气体转送
-关闭气泵
-降低探测器中的负压(通过玻璃注射器控制);
-使用已加热净化过的带毫升读数的气密性玻璃注射器采集土壤气体样本。然后将土壤气体样本转移至由垫片密封的玻璃瓶。此过程容易发生泄漏,因此应小心操作。可以用不同的方式完成采样,但最简单和最可靠的方法如下
-封闭有边瓶(现在瓶中已经装满环境空气)
--使用真空泵将瓶“抽空"至约50hPa(虽然未达到完全真空,但足以满足工作要求),或者使用大容量玻璃注射器抽取规定体积土壤气体以降低瓶内压力(应记录抽取的体积,以便采集到已知体积的土壤气体样本,抽取的体积越大,分析中能够达到的检测极限就越低)
-将装有样本的注射器插入“真空”瓶中(通过转移一定体积的土壤气体样本来补偿瓶内负压。由于这部分气体将用于分析,因此应准确记录其体积和瓶子的总容积,以便计算浓度)。通过压力补偿方式进行样本转移,以确保瓶子密封且气密。如果使用真空泵未将样本瓶中的气体完全抽出,则说明瓶子不具备气密性。如果使用大容量注射器未将经过计算的体积几乎全部抽出,则瓶子也不具备气密性。在这种情况下,应立即使用其他的样本容器。
在进行采样操作之前,应确保用于样本瓶密封的地方的环境空气中不存在相关物质。建议在相似的大气压力下,使用空白样本进行瓶子密封、土壤气体样本的转移和实验室分析。
产品推荐:
GHK-5060土壤(气)VOCs综合采样检测仪
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
