原文以 li-cor’s new trace gas analysers aim to make science more accessible...and affordable为标题发表于2018年8月3日的www.envirotech-online.com上。
今年夏天,美国li-cor公司发布了两款全新的气体分析仪:li-7810和li-7815。li-7810是三参数气体分析仪,可测量ch4、co2、h2o气体浓度,li-7815是高性能的co2、h2o气体分析仪。
li-cor的高级客户经理bill miller介绍说,li-cor公司一向重视大气和土壤测量领域的科学研究。“我们希望提供卓越的仪器设备,协助科研人员进行探索发现。”
新的li-7810和li-7815分析仪融入了多项先进技术,为此他们注册了precisetechtm 商标。这些先进技术旨在提高仪器的灵活适用性和性能。li-cor的市场运营主管abby brooke说,“新的气体分析仪上采用的先进技术数量超过了我们以往的任何一款仪器,这是一次质的飞跃。”
目前,新的气体分析仪已经申请到了11项先进技术,还有更多的先进技术正在申请中。气体分析仪将具备一系列的实用功能:基于激光技术的高精准度气体浓度检测;耗电低(太阳能、电池或交流供电);防水外壳;无需冷却装置;基于web的服务器,用于仪器远程控制和数据查看。
卓越性能
目前,主流观点认为,微量气体中的温室气体,很大程度上影响着地球的气候。利用痕量气体分析仪,科学家就可开展涉及这些气体源/汇的研究工作。微量气体分析仪可适用于各种场景,包括自然和人工生态系统的科研,亦或是用于市政管理。
收集这些温室气体的数据需要使用高精准度的设备,且设备的数量要足够多,原因是大气中的痕量气体存在很大的时空异质性。为了得出正确的、有价值的科研结论,大量的精准测量数据是必不可少的。
图3 li-7810分析仪和离轴积分腔输出光谱技术(oa-icos)以及波长扫描光腔衰荡光谱技术(crds)甲烷测量精.确度数据的对比(便携式)
图4 li-7810分析仪和离轴积分腔输出光谱技术(oa-icos)以及波长扫描光腔衰荡光谱技术(crds)甲烷测量精.确度数据的对比(台式)
新的研究方向
ham博士说,“一旦你把工具放在那里,人们就会想出各种方法来使用它。”一些城市已经签署了温室气体减排承诺书,人们就需要气体分析仪来监测诸多行业的碳排放:农业、牧业、石油和天然气行业、市政工程等。这有助于政府管理部门采取适当的措施管理温室气体排放。
呼吁采取行动
研究者相信,“你无法管理没有定量的东西。” fischer博士表达了一种紧迫感,“每年人类活动都会造成大量的温室气体排放,然而如何准确的定量化一直是让人头疼的问题。li-cor的设备是阻止温室气体进入大气层一揽子计划中的重要组成部分。”davis博士认为需要进行数据通报。“如果我们能够在关键地区部署更多传感器,组成传感器监控网络,我们将有可能依据更可靠的数据,制定合理的环境政策,以应对全球温室气体排放的挑战。”
li-cor的新分析仪也为公众参与创造了机会。ham博士指出,“仪器具有wi-fi功能,如li-cor的新分析仪,这意味着可以将数据放在公共网站上,从而帮助公众实时查看数据,提高公众对温室气体排放和空气质量的认识。”
【新品推荐】ZL6土壤水分、水势监测“团队”增加新成员——TEROS 22土壤水势/温度传感器
力高泰新品 ‖ 机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台
LI-COR新品 ‖ 蒸散量ET实测——LI-710蒸散测量仪
METER 研讨会预告 ‖ 如何深入分析土壤水分数据?
