原文以 Coordinated Systemic Stomatal Responses in Soybean 为标题发表在Plant Physiology(IF=6.902)上。
作者 | SI Zandalinas, IH Cohen, FB Fritschi等
翻译 | 子毅
干旱、盐渍化、热浪这些环境胁迫,可单独或以某种组合方式影响作物生产。
叶片气孔可迅速响应这些胁迫,进而调控植株的蒸腾耗水以及光合/呼吸速率。
之前的研究发现,对拟南芥(Arabidopsis thaliana)植株上某一叶片施加胁迫处理,如光照的突然增强(光斑)、温度升高(热浪)、人工干预引发受伤等,不仅会导致实验处理叶片的气孔导度发生改变,而且会诱导植株其余部位(未经受胁迫处理)的气孔导度“准同步”发生改变。
这一现象被称为“气孔的系统性协同响应(Coordinated Systemic Stomatal Responses)”。
最近,在山杨(Populus spp.)和桦树(Betula spp.)这些多年生乔木上,也发现了类似现象,如在环境CO2浓度突然变化或遮阴发生时。
这种现象背后的机制是什么?作物中也会存在类似现象吗?
为次,研究者们以黄豆(Glycine max)为对象,探讨了“气孔的系统性协同响应”现象的作物适用性问题。
LI-6800高级光合-荧光测量系统在本研究中的作用
LI-6800高级光合-荧光测量系统
研究者们使用两台LI-6800高级光合-荧光测量系统(LI-COR Inc., Lincoln, USA),同时测量黄豆冠层上部和下部叶片的气孔导度gsw、蒸腾速率E、净光合速率A和叶片温度Tleaf。
第一个实验,使用LI-6800高级光合-荧光测量系统自带的光源,将上部叶片受到的光照强度,从40μmol m-2 s-1突增至1500 μmol m-2 s-1,下部叶片的光照强度维持不变。
第二个实验,上部叶片的光照强度维持不变,下部叶片的光照强度突然从40 μmol m-2 s-1增加至1500 μmol m-2 s-1。
整个实验过程中,这种光强突变被限制在一片叶子上。
数据显示,光强突变,如果是施加给上部的叶片,不但会引发其本身气孔导度gsw 和蒸腾速率E 的增加,下部没有经历光强突变的叶片,在6min内,也会呈现出类似响应。
与之相反,这种光强突变,如施加给下部的叶片,上部的叶片则没有任何响应。
这说明,第一,“气孔的系统性协同响应”也适用于黄豆这种作物;第二,这种响应具方向性。
原文中的数据图
力高泰新品 ‖ 机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台
LI-COR新品 ‖ 蒸散量ET实测——LI-710蒸散测量仪
METER 研讨会预告 ‖ 如何深入分析土壤水分数据?
2022 • 春 • 力高泰产品在线技术交流 ——LI-6400XT温故知新系列(3月22日、3月24日)
