内容来源:https://parallel41.nebraska.edu
农田地表蒸散发(evapotranspiration,et)包括农田土壤表面蒸发、植被蒸腾、植被冠层截留降水蒸发、冰雪升华等,它是农业生态系统水文循环的重要环节。精确测量农田地表蒸散发有助于科学管理农业灌溉。
如果用塑料袋罩住一盆植物,用绳子扎紧。等一会儿再回来,你会发现,在袋子的内壁,会有薄薄的一层水膜。这是盆内土壤表面蒸发和植物蒸腾,共同释放出来的水汽。
对单株植物来说,我们可以用这种方法了解盆栽植物在一段时间内的蒸腾耗水。但是,在田间,这种方法似乎不能凑效了。
li-cor涡度相关通量观测系统能直接测量地表蒸散发。(延伸阅读:地表蒸散自动测量系统在田间水分管理中的应用 )
li-cor涡度相关通量观测系统
研究者们在美国中部的重要粮食产区,沿着北纬41度,从东到西架设了多套li-cor涡度相关通量观测系统,用于农田地表蒸散发的直接测量。北纬41度(parallel 41)项目(https://parallel41.nebraska.edu)由此得名。
北纬41度(parallel 41)项目站点组成
北纬41度(parallel 41)项目提供数据的质量控制和缺失数据插补,最终产品为逐日的连续地表蒸散发数据。
作为北纬41度(parallel 41)项目的重要合作伙伴,glodet(global daily evapotranspiration,https://glodet.nebraska.edu)借助遥感产品和数学模型,在全球范围内(包括美国、巴西、印度、中东、北非地区)计算给出30m分辨率的地表蒸散发数据。
站点测量和遥感数据结合,生成高空间分辨率et数据
所有这些数据可以免费下载。
这些数据不仅有助于制定合理的灌溉计划,还有助于预测气候变化情景下的作物产量及水分消耗。
如果您想使用北纬41度(parallel 41)项目的地表蒸散发数据(包括co2通量、土壤热通量、感热通量、净辐射、空气温度、降水等),请联系babak safa博士(s-bsafa1@unl.edu)。
如果在您的研究中使用了parallel 41项目的数据集,请使用下面的引用方式。
robert b. daugherty water for food global institute. (year). parallel 41 flux network.
university of nebraska. lincoln, ne, usa.
开发团队
li-cor首席科学家george burba是该项目的主要成员之一。
力高泰新品 ‖ 机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台
LI-COR新品 ‖ 蒸散量ET实测——LI-710蒸散测量仪
METER 研讨会预告 ‖ 如何深入分析土壤水分数据?
2022 • 春 • 力高泰产品在线技术交流 ——LI-6400XT温故知新系列(3月22日、3月24日)
