纸箱抗压机,是Labthink包装性能测试仪器家族的重要成员,帮助用户检验瓦楞纸箱的抗压能力,以保证纸箱对内容物的基础防护作用。随着行业需求的不断变化以及Labthink自主研发能力的增强,这些年,Labthink纸箱抗压机系列仪器经历了哪些演变与发展?
21世纪初,诞生了Labthink纸箱抗压机系列的元老级成员——XYD-15K纸箱抗压机,是一款适用于多种尺寸规格的瓦楞纸箱、蜂窝板箱及塑料、纸张制成的中空容器抗压能力测定的多功能纸箱抗压机。仪器由微电脑控制,提供了四种测试模式可供选择:恒定压力下的变形量、恒定形变下的抗压力值、最大压溃力和堆码试验。
试验时,用户可根据需要自行选择具有1级测量精度的力值传感器规格(15KN/45KN),将长宽高小于1m×1m×1.3m的试样置入上下压板之间,设定试验模式和试验速度(5/10/12.7mm/min任选其一)等参数后,仪器自动试验,内置的微型打印机将同步出具测量结果。仪器虽然净重800kg,但亦能满足各种楼板的负载要求。
近年来,包装种类和规格的日渐丰富,用户的个性化需求明显增加。2013年,Labthink i-Boxtek1700纸箱抗压试验仪问世,体现了兰光工程师对轻量化和智能化设计的不懈追求。
一方面,工程师依照“小型化、集成化”的设计思路,将试验空间缩小为60cm (L)×60cm (W)×61cm (H),由此仪器外形尺寸和净重都得到了缩减,达到了轻量化的效果,可以满足更多场合的测试要求。
另一方面,仪器配备了量程规格为9KN的力值传感器,精度仍延续以往,试验模式保留了压溃力和堆码试验两项核心测试功能。因而,综合来看,该仪器在节省占地空间和测试体验方面兼顾有佳,更加适宜中小型纸箱及中空容器抗压性能的测试。
与此同时,仪器的软件控制系统也迎来了智能化改进——采用了支持数据管理功能的嵌入式计算机控制系统。通过熟悉的Windows风格窗体界面,动态的呈现了试验过程中试验压力、试样变形等测试信息,方便用户随时查看测试数据。
2015年,Labthink在1700的基础上衍生了i-Boxtek1710纸箱抗压试验仪,试验空间增大为80cm (L) ×80cm (W) × 61cm (H),为用户提供了具有更大测试试样空间的轻量化、智能化纸箱抗压仪器。
2016年,Labthink正式推出了首款具有“自定义”性质的电子万能试验机,既填补了Labthink万能试验机的空白,又为用户提供了量程、夹具和试验类型等多项自主选择权限。
例如,仪器提供了10KN的最大力值容量,支持用户在该范围内自由定制不同量程的力值传感器;1-500mm/min无级变速功能,便于用户更精加确、灵活的控制试验速度。仪器除了包含传统拉力机拉伸、形变、剥离等测试项目外,还支持小型纸箱、纸盒、塑料容器的抗压试验。可以说,这是一款兼具纸箱抗压机和拉力试验机功能的万能测试仪器!对于测试需求丰富的用户来说,其性价比的优势尤其值得重点关注。
Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。
Labthink“可实现增重及减重法的透湿测试系统”被授予2024年度包装行业科学技术奖
水蒸气透过率测试仪对药厂进行包材质量管控的重要作用
【仪器百科】纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试仪
水蒸气透过率测试仪:检控药品泡罩包装有效期内受潮霉变
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
