近日,Labthink第9届全球实验室间塑料薄膜物理性能数据比对活动实验室比对报告全部发放,意味着本届比对活动圆满落幕。
本次比对活动于2022年5月9日正式启动,得到了业内各界的积极响应与热烈支持。活动期间,来自国内外质检机构、企事业单位共149家实验室热情参与其中,报名数量创历史新高。参与比对的仪器品牌覆盖了Labthink、MOCON、Brugger、Instron、MTS、ZWICK、TIRA、日本岛津等行业主流厂家,比对结果客观公正地反映了国内乃至全球阻隔性能、拉伸性能的检测水平与现状。
本次比对项目包括:氧气透过量(OTR)、水蒸气透过量(WVTR)、拉断力、断裂标称应变四项。总体比对情况如下表:
结果汇总表中,“错误”表示检测结果与其他实验室的检测结果比较差异非常明显,技术专家判为错误数据,将其直接剔除,不参与统计量的计算。“可疑”意味着测试数据存在问题,“离群”表示数据为异常值,偏差很大,不可接受。
通过此次数据比对,我们发现,当前部分实验室在薄膜阻隔性测试和拉伸试验中存在系统误差、随机误差、测试重复性差、方法理解有误等诸多问题。对此,Labthink实验室技术专家给大家分享几点测试建议:
第一 、要重视检测仪器的状态核查。对于传感器原理的阻隔性测试仪器,随着使用时间的增加,传感器会有所衰减,从而影响测试的准确性,因此建议定期采用标准物质校准。当仪器空置一段时间后重新启用,也应当校准正常后再进行测试。对于拉力机这类的仪器,力值传感器和位移传感器是核检的重点。
第二、要关注透氧测试气源的纯度。如果检测气体纯度不高,可能含有其他杂质气体,这些杂质气体也会对测试产生不利影响。因此尽量使用高纯度气体进行氧气透过的检测。
第三、要检查样品状态是否满足检测要求。比如拉伸测试制样,需要特别关注样品是否出现褶皱,样品边缘是否有毛刺,制样、质量对检测结果的准确性影响较大。如果实验室拉伸试验结果整体偏小,我们建议优先从制样方面查找问题原因。
第四、要注意操作过程的规范性。以拉伸测试为例,如果拉断力偏小,建议查看试样夹持是否过紧、试样是否因夹具夹紧力过大而受到损伤。如果断裂标称应变测试结果偏大,我们建议复查试样夹持是否过松、夹具中是否有试样滑脱等问题。
2023年,济南兰光将继续开展实验室数据比对公益活动,欢迎您参与!
Labthink“可实现增重及减重法的透湿测试系统”被授予2024年度包装行业科学技术奖
水蒸气透过率测试仪对药厂进行包材质量管控的重要作用
【仪器百科】纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试仪
水蒸气透过率测试仪:检控药品泡罩包装有效期内受潮霉变
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
