方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | XLW(PC) |
在包装袋的使用和流通过程中,常会受到来自内容物的尖锐部分、颗粒成分或包装外部异物的穿刺作用,若包装袋的抗穿刺性能差,则易在外力的穿刺作用下发生破袋。本文以液体清洁剂立体袋的铝塑复合膜包装袋为例,采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机测试液体清洁剂立体袋包装袋的抗穿刺力,并叙述了测试的原理、设备参数、适用范围及试验步骤,可为行业内监测包装袋的穿刺性能提供参考。
摘要:在包装袋的使用和流通过程中,常会受到来自内容物的尖锐部分、颗粒成分或包装外部异物的穿刺作用,若包装袋的抗穿刺性能差,则易在外力的穿刺作用下发生破袋。本文以液体清洁剂立体袋的铝塑复合膜包装袋为例,采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机测试液体清洁剂立体袋包装袋的抗穿刺力,并叙述了测试的原理、设备参数、适用范围及试验步骤,可为行业内监测包装袋的穿刺性能提供参考。
关键词:铝塑复合膜、镀铝复合膜、塑料复合膜、抗穿刺力、耐穿刺性、穿刺强度、液体清洁剂立体袋、智能电子拉力试验机
1、意义
抗穿刺性能,顾名思义指的是包装袋抵抗外力穿刺作用的能力,用抗穿刺力(穿刺强度)表示。在包装的储存、运输及流通过程中,难免会受到来自包装外部物体的穿刺与冲击,如其他包装袋的尖角。若包装袋的抗穿刺性能较差,在上述物体的穿刺下,易在包装表面形成不易察觉的细小孔洞,导致包装漏气、漏液,甚至直接形成大面积的破袋。这也是液体清洁剂立体袋包装应具有较高的抗穿刺性能的原因。
图1 市场常见液体清洁剂立体袋包装形式举例
2、标准
国内有关软塑包装抗穿刺力的测试方法主要依据为GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》。
3、检测样品
市场上随机购买的3种品牌的液体清洁剂立体袋,包装袋均为铝塑复合膜。
4、检测设备
本文采用Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机测试样品的抗穿刺力。
图2 XLW(PC)智能电子拉力试验机
4.1 测试原理
将试样固定在夹具上,安装在动夹头上的穿刺针穿刺试样,通过位于动夹头上的力值传感器与位移传感器测试并记录穿刺过程中的力值变化。
4.2 适用范围
(1)本设备可用于塑料薄膜、复合膜、薄片等材料的拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能、抗穿刺性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。
(2)本设备可满足ISO37、GB/T10004-2008、GB8808、GB/T1040.1-2006~GB/T1040.4-2006、GB/T1040.5-2008、QB/T2358、QB/T1130、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330等20余项国内外相关标准。
4.3 设备参数
l 500N、50N两种规格的力值传感器可供选择。
l 根据相关标准规定,设备提供50mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。
l 1000mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试。
l 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。
l 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。
5、试验步骤
(1)用取样器从每种品牌液体清洁剂立体袋铝塑复合膜包装袋的表面裁取直径为100mm试样5片。
(2)将试样装夹到穿刺试验专用夹具上,并将夹具固定在试验设备上。
图3 试样装夹过程
(3)设置试验速度、试样厚度等试验信息。
(4)点击开始试验选项,试验开始。设备自动计算、显示最终的试验结果。
6、试验结果
l 品牌1液体清洁剂立体袋包装试样的抗穿刺力分别为17.4141N、17.6594N、17.0373N、17.3215 N、17.0190 N。
l 品牌2液体清洁剂立体袋包装试样的抗穿刺力分别为20.2254N、20.8419N、20.4634N、20.4793N、20.5037 N。
l 品牌3液体清洁剂立体袋包装试样的抗穿刺力分别为12.3473N、12.6310N、12.5016N、12.6494N、12.9504 N。
7、结论
Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机可用于塑料软包装抗穿刺力的测试,包括塑料复合膜、铝塑复合膜、镀铝塑料复合膜等,试验数据的稳定性好,可真实反映被测试样的抗穿刺性能,试验的操作简单。另外从上述试验结果可以看出,不同品牌液体清洁剂立体袋铝塑复合膜包装袋的抗穿刺力相差较大,加强包装抗穿刺力的检测有利于降低液体清洁剂立体袋包装出现质量问题的概率。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了上万次的抗穿刺力检测服务。Labthink兰光还可为您提供软塑包装的阻氧性、密封性、耐揉搓性等性能的检测设备,您可登陆www.labthink.com查看设备的具体信息或直接致电0531-85068566咨询。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
