方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他饮料 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO 14616 |
饮料瓶外所使用的标签大多为PET、PVC、PP材质的热收缩膜,利用加热原理使套标收缩进行包装。标签在收缩过程中是否可以保持良好的贴合效果,需要监测其收缩率、收缩力等指标是否合适。若热收缩标签膜的收缩率或收缩力过大或者过小,则易导致标签皱缩严重、瓶体发生形变、标签不贴合等现象。本文以新型的薄膜热缩性能测试仪为准,结合ISO 14616标准试验研究了饮料瓶PVC热收缩标签膜的收缩性能,详细介绍了设备的测试原理、参数及测试过程,可为标签膜等热收缩膜的收缩性能测试方面提供技术参考。
饮料瓶PVC热收缩标签膜收缩性能的测试方法与仪器
摘要:饮料瓶外所使用的标签大多为PET、PVC、PP材质的热收缩膜,利用加热原理使套标收缩进行包装。标签在收缩过程中是否可以保持良好的贴合效果,需要监测其收缩率、收缩力等指标是否合适。若热收缩标签膜的收缩率或收缩力过大或者过小,则易导致标签皱缩严重、瓶体发生形变、标签不贴合等现象。本文以新型的薄膜热缩性能测试仪为准,结合ISO 14616标准试验研究了饮料瓶PVC热收缩标签膜的收缩性能,详细介绍了设备的测试原理、参数及测试过程,可为标签膜等热收缩膜的收缩性能测试方面提供技术参考。
关键词:饮料瓶、标签、热收缩标签膜、热收缩膜、贴合性、收缩性能、收缩力、收缩率、热缩力、冷缩力
测试意义:
饮料瓶外部常附着一层标签,该标签通常采用不干胶标签或者热收缩标签两类,前者是通过标签上的不干胶进行搭接缝合,多为收缩环绕标签,以PP材质居多;后者则为收缩套管式标签,是利用收缩膜标签的热收缩性能,将套标裁切成合适的尺寸后套到容器上,再利用蒸汽、红外线或热风通道进行热处理,使套标紧贴在容器表面,以PET、PVC、PS材质为主。
热收缩标签膜是现今较为广泛应用的一种包装材料,具有包装紧实、透明美观、贴合度强等优点。热收缩膜作为高分子材料在加工时的特定高温环境下进行拉伸时,部分分子链段在拉伸方向上定向取向,无序卷曲的分子链段将会有序排列,待温度急速降低时,分子链段取向结构与内应力被“冷冻”,热收缩膜成品即在此温度下被定型。当热收缩膜被应用时,再次被加热到拉伸时的温度时,被“冷冻”的分子链段发生解取向,恢复到无序卷曲形态,即表现为热收缩现象。当进一步冷却时,已热收缩的薄膜将进一步紧致,产生一定的冷缩力。套标在热收缩的过程中,若其收缩率过大,或者收缩力(包括热缩力及冷缩力)过高,则易导致标签消耗量变大,并且标签收缩过度使得印刷图案发生变形,严重者则出现塑料瓶体发生变形等现象;若标签的收缩率较小,收缩力过低,则易出现标签不贴合瓶体等现象。因此,及时监控热收缩标签膜的收缩性能对保证饮料瓶瓶体美观、降低包装成本等方面具有关键性指导意义。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
