方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
作为HPLC的定量法,广泛用绝对校准线法,但用绝对校准线法进行定量,有时也会出现大的误差。特别是,绝对校准法中标准溶液和试样溶液必须准确地注入一定量。即使注入极微量的试样溶液也会产生误差。为了消除误差,要在标准溶液和试样溶液中添加已知量的内标准(I、S)物质,求出与目标成分峰比的定量方法,称内标法。
GCMS法测定奶粉/奶制品中三聚氰胺
微波消解石墨炉原子吸收法测定药用空心胶囊中的铬含量
气相色谱质谱联用法检测多溴联苯、多溴联苯醚
