离心管主要用玻璃、塑料和不锈钢制成,塑料离心管常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中PP管性能较好。塑料离心管的优点是透明(或半透明),硬度小,可用穿刺法取出梯度。缺点是易变形,抗有机溶剂腐蚀性差,使用寿命短。
台式低速离心机TDZ5
不锈钢管强度大,不变形,能抗热,抗冻,抗化学腐蚀。但用时也应避免接触强腐蚀性的化学药品,如强酸、强碱等。 塑料离心管都有管盖,离心前管盖必须盖严,倒置不漏液。
管盖有三种作用:
①防止样品外泄。用于有放射性或强腐蚀性的样品时,这点尤其重要。
②防止样品挥发。
③支持离心管,防止离心管变形。
使用玻璃管时离心力不宜过大,需要垫橡胶垫,防止管子破碎,高速离心机一般不选用玻璃管.
离心管(瓶)的材料、物理特性和化学稳定性见下表:
离心管材料
PP(聚丙烯Polypropylene):半透明,化学及温度稳定性较好,但是在低温下会变脆,所以在离心时不要在4℃以下。
PC (聚碳酸酯Polycarbonate):透明度较好,硬度大,可以高温消毒,但不耐强酸强碱以及一些有机溶剂如酒精之类。主要用于5万转以上的超高速离心。
PE(聚乙烯Polyethylene):不透明。和丙酮、醋酸、盐酸等不反应,较为稳定,高温下容易变软。
PA(聚酰胺Polyallomer):这种材质是PP和PE材质的聚合物,半透明,化学性质非常稳定,但不耐高温。
PS(聚苯乙烯):透明,硬度大,对大多数的水溶液稳定,但是会被多种有机物腐蚀,多用于低速离心,而且一般是一次性使用。
PF(聚氟):半透明,可以低温使用,如果是-100℃~-140℃下的实验环境,就可以用这种材质的离心管。
CAB(醋酸丁酯纤维素Cellulose):透明,可用于较稀的酸、碱、盐,以及酒精、蔗糖的梯度测定。
二、离心机控制系统
离心机都采用了微电脑控制系统,这些控制系统不但能确保离心机安全的运行还能自动完成工作任务。现在很多离心机都有较好的人性化的控制系统.比如:转子识别功能,安全锁功能,故障提示功能,加速和减速曲线等等。
除以上几点之外还要注意一些细节和必要的配件。离心机的主要部件是电机,电机分为带碳刷电机和无碳刷电机,前者已经淘汰,现在的离心机都是无碳刷电机,有的电机还带有刹车功能。冷冻离心机在制冷方面也有区别,现在环保的技术当然是无氟制冷。除此之外还要考虑噪音问题,尽量选择噪音较小的离心机,这样能保持舒适的实验环境。在配件方面也要谨慎,有些实验要用特殊的离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围。离心机在高速运转的时候所产生热量和离心机的制冷系统平衡在一定温度(一般冷冻离心的样品需要保持在3℃一8℃),具体能达到多少也和转子有关,这一点也要详细咨询产品销售人员和生产厂的有关技术人员。
TGL20MW台式大容量高速冷冻离心机
三.离心机使用的不锈钢
304(0Cr18Ni9Ti)是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。
301(1Cr17Ni7)不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。
302不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。
302B是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化性能。
303和303Se是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。
304L(0Cr19Ni10)是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在*近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。
304N是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度。
305和384不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。
308不锈钢用于制作焊条。
309、310、314及330不锈钢的镍、铬含量都比较高,为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种,所不同者只是碳含量较低,为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.
316(0Cr17Ni12Mo2)和317型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L(0Cr17Ni14Mo2)、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。
321(0Cr18Ni11Ti)、347(0Cr18Ni11Nb)及348是分别以钛,铌加钽、铌稳定化的不锈钢,适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业的不锈钢,对钽和钻的合量有着一定的限制。
不同元素对钢材性能的影响
(1)碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.
(2)硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性.
(3)磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的.
(4)锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能.
(5)硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能
(6)钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性.
(7)铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用.
(8)钒;能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性.
(9)钼;可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力.
(10)钛;能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性.在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象.
(11)镍;能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力.
(12)硼;当钢中含有微量的(0.001-0.005%)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高.
(13)铝;能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效.提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等.
(14)铜;它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显.
探讨真空离心浓缩仪的具体应用及其在各科研领域中的重要作用
赫西仪器|湖南省仪器仪表行业协会《乳品离心机》等4项团体标准制定推进会纪实
开创多边合作新纪元,助推实验室离心机新辉煌
赫西仪器诚邀您参加中国化学会第十五届全国生物医药色谱质谱及相关技术学术报告会
赫西仪器实验室分离仪器台式高速冷冻离心机HR/T16M
赫西仪器实验室高速冷冻离心机HR20M
国产实验室离心机TDL5M低速冷冻离心机
赫西台式低速离心机TDL6M冷冻离心机
国产台式冷冻离心机TDL8M低速离心机
国产实验室HR/T16M台式高速冷冻离心机
赫西仪器国产HR/T20M台式高速冷冻离心机
国产台式H/T20MM赫西高速离心机
赫西仪器国产H/T18MM实验室高速离心机
国产赫西仪器实验室离心机高速冷冻离心机HR20M
国产高速离心机赫西HR21M实验室冷冻离心机
国产赫西仪器离心机HR26M立式高速冷冻离心机
赫西仪器国产离心机DD5M低速大容量离心机
赫西国产离心机TL5R立式低速冷冻离心机
国产立式TL8R实验室冷冻离心机
