实验室离心机的安全使用
离心机在设计与制造时,对转子的加工误差带来的不平衡,已作了动平衡试验的补救,但凡是离心机,都有其允许的装样不平衡量。离心机厂商为了在离心机允许的最大不平衡限量这一指标上与其他厂家竞争,尽量给出较大值。在这较大值上,离心机可以运转,但这时产生的不平衡力以每分钟n次频率猛然冲击轴承及支架,离心机是受损伤的。因此,用户对那些昂贵的离心机,尽量找好平衡后离心,对离心机的寿命有好处。
清理积水
冷冻离心机运转时使用制冷,由于空气的水分,在离心腔内结霜,停机后霜化为水。大部分国外的低速大容量离心机,没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。此时,用户应自行拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,避免出事故。
实验室用仪器 台式低速离心机TDZ5-WS
不受腐蚀
离心机转子一般是用铝合金制造,当受腐蚀后强度降低,容易出事故。铝合金易受液体腐蚀,清洗后应用吹风机吹干,或倒置一段时间,确认干了才能使用。有的血站进口离心机,6个铝杯里应有的6个塑料托没有。塑料托中应放血袋,避免直接放在铝杯里。注意试管有无裂纹。若试管(尤其是反复使用的试管)有裂纹,万万不可使用,否则在使用中试管破裂会引起转子旋转中失去平衡,可引发断轴等恶性事故。
断轴事故
转子没安放好,或装样品不平衡超过量太大,离心机开动。现在的离心机虽都有不平衡保护,即当不平衡量超过某一极限时,应自动断电,令离心机停转。但在上述情况下,已经晚了,会出现恶性事故。恶性事故之一是断轴,由于高速旋转中突然断轴,离心转子没有了支撑,在离心腔中乱转乱撞,可使离心机整机转270°角度。此时,若旁边有人员或设备,会造成人员伤亡与毁坏设备的事故。
实验室高速冷冻离心机样品前处理设备3H16RI
实验室离心机的常见故障的排除
(l)通电后,电机不转:首先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱.如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线.如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊.如是线圈内部断路则只能重绕线圈.
(2)电动机转速达不到额定转速:首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承.如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂.检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨.如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态如无以上间题则检查转子线圈中,是否有短路的现象,如有则应重绕线圈.
(3)震动剧烈、噪音大:检查是否有不平衡的问题存在.固定机器的螺帽松动.如有则固紧.检查轴承是否损坏或弯曲.如有则更换轴承.机器外罩变形或位置不正确发生摩擦.如有则对其进行调整.
(4)天冷时低速档不能启动:润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住.开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油.
探讨真空离心浓缩仪的具体应用及其在各科研领域中的重要作用
赫西仪器|湖南省仪器仪表行业协会《乳品离心机》等4项团体标准制定推进会纪实
开创多边合作新纪元,助推实验室离心机新辉煌
赫西仪器诚邀您参加中国化学会第十五届全国生物医药色谱质谱及相关技术学术报告会
赫西仪器实验室分离仪器台式高速冷冻离心机HR/T16M
赫西仪器实验室高速冷冻离心机HR20M
国产实验室离心机TDL5M低速冷冻离心机
赫西台式低速离心机TDL6M冷冻离心机
国产台式冷冻离心机TDL8M低速离心机
国产实验室HR/T16M台式高速冷冻离心机
赫西仪器国产HR/T20M台式高速冷冻离心机
国产台式H/T20MM赫西高速离心机
赫西仪器国产H/T18MM实验室高速离心机
国产赫西仪器实验室离心机高速冷冻离心机HR20M
国产高速离心机赫西HR21M实验室冷冻离心机
国产赫西仪器离心机HR26M立式高速冷冻离心机
赫西仪器国产离心机DD5M低速大容量离心机
赫西国产离心机TL5R立式低速冷冻离心机
国产立式TL8R实验室冷冻离心机
