中华人民共和国农业行业标准土壤检测第13部分:土壤交换性钙和镁的测定行业标准 (2006-07-10发布,2006-10-01实施)
1 应用范围
本部分适用于酸性、中性土壤交换性钙镁的测定。
2 方法提要
以乙酸铵为土壤交换剂,浸出液中的交换性钙、镁,可直接用原子吸收分光光度法测定。测定时所用的钙、镁标准溶液中要同时加入同量的乙酸铵溶液,以消除基本效应。此外,在土壤浸出液中,还要加入释放剂锶(Sr),以消除铝、磷和硅对钙测定的干扰。
土壤用pF曲线高速冷冻离心机HR21M 容量4×100ml
3 主要仪器和设备
3.1 原子吸收分光光度计,钙、镁空心阴极灯
3.2 离心机(3000~4000r/min)
3.3 离心管(100mL)
4 试剂和溶液
本试验方法所用试剂和水,除特殊注明外,均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的二级水,所述溶液如未指明溶剂,均系水溶液。
4.1 乙酸铵溶液[c(CH3COONH4)=lmol/L,pH7.0]
称取乙酸铵(CH3COONH4) 77.09g溶于950mL水中,用(1+1)氨水溶液(4.2)和稀乙酸调节至pH7.0,加水稀释到1L,摇匀。
4.2 (1+1)氨水溶液
4.3 (1+1)盐酸溶液
4.4 氯化锶溶液助(SrC12·6H2O)=30g/L]
称取氯化锶(SrC12·6H2O)30g溶于水,用水稀释到1L,摇匀。
4.5 pH10缓冲溶液
称取67.5g氯化铵溶于无二氧化碳水中,加入新开瓶的570mL浓氨水(P=0.090g/mL),用水稀释至1L,贮存于塑料瓶中,并注意防止吸收空气中的二氧化碳。
4.6 钙标准贮备溶液[ρ(Ca)=lg/L]
称取2.4972g经110℃烘4h的碳酸钙(CaCO3,基准试剂)于250mL高型烧杯中,加少许水,盖上表面皿,小心从杯嘴处加入100mL(1+1)盐酸溶液(4.3)溶解,待反应完全后,用水洗净表面皿,小心煮沸赶去二氧化碳,无损将溶液移入1L容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
4.7 钙标准溶液[ρ(Ca)=100mg/L]
吸取10.00mL钙标准贮备溶液(4.6)于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液含钙(Ca)100mg/L。
4.8 镁标准贮备溶液[ρ(Mg)=0.5g/L]
称取0.5000g金属镁(光谱纯)于250mL高型烧杯中,盖上表面皿,小心从杯嘴处加入100mL(1+1)盐酸溶液(4.3)溶解,用水洗净表面皿,无损将溶液移入1L容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
4.9 镁标准溶液[ρ(Mg)=50mg/L]
吸取10.00mL镁标准贮备溶液(4.8)于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液含镁(Mg)50mg/L。
4.10 K-B指示剂
称取0.5 g酸性铬蓝K和1.0g萘酚绿B(C30H15N3Na3Fe)与100g经105℃烘干的氯化钠一同研细磨匀,越细越好,贮于棕色瓶中。
5 分析步骤
5.1 试液制备
称取2.00g(质地轻的土壤称5.00g)通过2mm筛孔的风干试样于100mL离心管中,沿离心管壁加入少量乙酸铵溶液(4.1),用橡皮头玻璃棒搅拌土样,使成为均匀的泥浆状。再加入乙酸铵溶液至总体积约60mL,并充分搅拌均匀。用乙酸铵溶液(4.1)洗净橡皮头玻棒,溶液收入离心管内。
将离心管成对放在粗天平的两盘上,加乙酸铵溶液(4.1)使其平衡。将平衡好的离心管对称放入离心机(3.2)中,离心3~5min,清液收集在250mL容量瓶中。如此用乙酰铵溶液处理2~3次,直至浸出液中无钙离子反应为止[检查钙离子:取5mL浸出液于试管中,加1mL pH10缓冲溶液(4.5),再加少许K-B指示剂(4.10),如呈蓝色,表示无钙离子,如呈紫红色,表示有钙离子]。最后用乙酸铵溶液定容。
台式低速离心机TDZ5,最大容量4*100ml 最大转速(r/min):5000
5.2 测定
吸取20.00mL试液(5.1)于50mL容量瓶中,加入5.0mL氯化锶溶液(4.4),用乙酸铵溶液(4.1)稀释至刻度,摇匀。直接在原子吸收分光光度计上按钙、镁的测定要求调节仪器进行测定。读取吸光度或浓度值。
5.3 绘制标准曲线
5.3.1 钙、镁混合标准系列溶液[其中含钙0.10mg/L,含镁0~4mg/L]
分别吸取。2.00mL,4.00mL,6.00mL,8.00mL,10.00mL、含钙(Ca)100mg/L的标准溶液(4.7)于6个100mL容量瓶中;另分别吸取0、1.00mL,2.00mL,4.00mL,6.00mL,8.00mL含镁(Mg)50mg/L的标准溶液(4.9)于上述相应容量瓶中,各加入10.00mL氯化锶溶液(4.4),用乙酸铵溶液(4.1)稀释至刻度,摇匀。即为含钙(Ca)0.00,2.00mg/L,4.00mg/L,6.00mg/L,8.00mg/L,10.00mg/L和含镁(Mg)0.00,0.50mg/L,1.00mg/L,2.00mg/L,3.00mg/L,4.00mg/L的钙、镁混合标准系列溶液。
5.3.2 绘制标准曲线
在原子吸收分光光度计上,与试液同条件测定。读取吸光度绘制标准曲线或求出一元直线回归方程,再计算浓度值,或从仪器上直接读取浓度值。
6 结果计算
交换性钙、镁的质量分数按式(1)、式(2)计算:
式中ρ—从标准曲线上查得测读液的钙(或镁)浓度,mg/L;
V—测定液体积,mL,本方法为50mL;
D—分取倍数,D=浸出液总体积/吸取浸出液体积=250/20;
20.04—钙(1/2Ca2+)离子的摩尔质量,g/mol;
12.15—镁(1/2Mg2+)离子的摩尔质量,g/mol;
1000—将mL换算成L的系数;
m—风干试样质量,g。
重复试验测定结果以算术平均值表示,保留一位小数。
7 精密度
表1重复试验测定结果的允许相对相差
8 注释
土壤浸出液中如有漂浮的枯枝落叶等物,要先过滤除去,避免阻塞喷雾装置。
CMEF2024丨赫西仪器邀您参加第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会
探讨真空离心浓缩仪的具体应用及其在各科研领域中的重要作用
赫西仪器|湖南省仪器仪表行业协会《乳品离心机》等4项团体标准制定推进会纪实
开创多边合作新纪元,助推实验室离心机新辉煌
赫西仪器实验室分离仪器台式高速冷冻离心机HR/T16M
赫西仪器实验室高速冷冻离心机HR20M
国产实验室离心机TDL5M低速冷冻离心机
赫西台式低速离心机TDL6M冷冻离心机
国产台式冷冻离心机TDL8M低速离心机
国产实验室HR/T16M台式高速冷冻离心机
赫西仪器国产HR/T20M台式高速冷冻离心机
国产台式H/T20MM赫西高速离心机
赫西仪器国产H/T18MM实验室高速离心机
国产赫西仪器实验室离心机高速冷冻离心机HR20M
国产高速离心机赫西HR21M实验室冷冻离心机
国产赫西仪器离心机HR26M立式高速冷冻离心机
赫西仪器国产离心机DD5M低速大容量离心机
赫西国产离心机TL5R立式低速冷冻离心机
国产立式TL8R实验室冷冻离心机
