导言:经常听到客户抱怨,胶水里面有气泡,那为什么会有气泡呢?因为罐装后胶水中会混入空气,形成气泡,怎么才能解决这个问题呢?赫西仪器的工程师团队想了一个办法就是,利用离心机可以通过高速的旋转把胶水里存有的气泡甩出去,以便达到紧密组织的效果。
在此背景下,离心脱泡机被发明了出来。经过多次反复试验,2019年6月开始赫西仪器正式对外推出胶水试管脱泡离心机该系列最新产品;
具体而言,脱泡离心机主要是将不同颗粒大小以及密度不同的物质进行分离和提纯,让物质能够在巨大离心力的作用下,出现不同程度的沉降,从而分离出需要的物质成分。在物质分离的过程中,有一项重要的因素不能忽视,那就是密度,尤其是在生物胶水的应用方面,密度是关键要素。
如果胶水中有密度相差很小的物质,且气泡很多,将会影响胶水的质量。脱泡离心机可以使物质在离心力的影响下,对胶水做同样速度的沉降运转,让物质更为融合,甩出气泡。
脱泡离心机应用:
在光电器件类高科技产品生产中,很多场合都需要使用胶粘剂,对胶粘剂的脱泡方法往往会影响到最终产品质量。有一些片材生产需要脱泡,例如以氧化锆作为基材在上面涂覆陶瓷浆料生产的片材,以其良好的热稳定性,化学稳定性,耐热冲击性在工业中具有广泛的应用。生产片材的浆料在配制过程会有大量的气泡产生,粘度越大,气泡将引起片材表面质量变差,结皮,开裂等,因此需要脱泡 。
赫西脱泡离心机
通常脱除胶水内气泡的方法有三种:
离心法、加热、抽真空,离心方式相对较为理想。加热的方式可能有一定局限性,因为加热可能会使胶水性质变化。采用抽真空方式可能会将硬化剂中的易挥发成分抽走而使得最后的混合比例不对,抽真空还可能导致胶水表面形成一层膜而导致内部气泡无法跑出。利用离心机可以通过高速的旋转把胶水里存有的气泡甩出去,以便达到紧密组织的效果。。
下面给大家介绍一下胶水试管脱泡离心机dd5特性和参数:
1.胶水试管脱泡离心机dd5,采用英锐恩公司单片机及英飞凌公司驱动模块,配合自主研发控制板及大力矩交流无刷电机,运行稳定噪音低,提供舒适的实验室环境。
2.航空锻造铝转子(仅限角转子)及多种聚酰胺纤维适配器可选。
3.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能,三级阻尼减震,特殊组合减震装置,使电机平稳运行安全可靠,防止样品重悬,实现优异离心效果。
4.tft-lcd真彩显示屏,触屏按键及实体按键双操作模式,设有离心力显示专用键,同时显示设定参数和运行参数,运行中可随时更改参数,无需停机,操作界面直观、简单,方便使用;
5.操作菜单可提供多国语言版本(中文、英文、俄文、葡萄牙文)。
6.胶水试管脱泡离心机dd5,后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置,既坚固耐用,又确保工作人员及实验室使用的安全。
7.采用静音机电一体化电机门锁,使用方便,只需轻轻合门盖,即会触发门锁系统,将门盖安全锁定。
8.dd5台式低速大容量离心机,10档加速及10档减速速率控制,可存储20组用户自定义程序,方便调用常用程序,开机为上次使用程序。
9.具备cfda备案及cfda生产资质,通过了iso 9001(2015)认证及iso 13485(2016)认证。
10.脱泡离心机有大中小都能做水平式的,可订制不同规格大小及长度的胶水管脱泡.脱泡离心机适用于各厂家的点胶管进行各种注入筒胶管脱泡处理,
11.离心式脱泡功能,不用外界物质接触产品,不会改变产品的化学性质。
主机技术参数 | |
产品型号 | dd5 |
最高转速(r/ min) | 5000 |
最大离心力(×g) | 4800 |
最大容量 | 4×500 ml |
定时范围 | 1-99 min/连续/短时离心 |
噪 音 | ≤60 db |
电 源 | ac220v 50hz |
转速精度 | ±50r/min |
功率 | 1.8kw |
重 量 | 65 kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 630×500×420 mm |
适用材料:
各种胶水、银浆、油墨、油脂、膏状物、药品、化妆品基材、工业制造使用的UV胶水(树脂),红胶,锡膏,硅油和散热膏等材料等;
针筒容量:10/30ML/50ML/70ML/100ML;
针筒数量:客户指定,离心转子(角转子或水平转子);
公司产品广泛用于大专院校、科学院所、生命科学、临床医学、军工、生物工程、农林科学、食品、化工、石油、中心血站、检验检疫、疾控制药和环保等教学生产科研领域。我们将竭诚为新老客户提供更专业的技术和更优质的服务。
CMEF2024丨赫西仪器邀您参加第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会
探讨真空离心浓缩仪的具体应用及其在各科研领域中的重要作用
赫西仪器|湖南省仪器仪表行业协会《乳品离心机》等4项团体标准制定推进会纪实
开创多边合作新纪元,助推实验室离心机新辉煌
赫西仪器实验室分离仪器台式高速冷冻离心机HR/T16M
赫西仪器实验室高速冷冻离心机HR20M
国产实验室离心机TDL5M低速冷冻离心机
赫西台式低速离心机TDL6M冷冻离心机
国产台式冷冻离心机TDL8M低速离心机
国产实验室HR/T16M台式高速冷冻离心机
赫西仪器国产HR/T20M台式高速冷冻离心机
国产台式H/T20MM赫西高速离心机
赫西仪器国产H/T18MM实验室高速离心机
国产赫西仪器实验室离心机高速冷冻离心机HR20M
国产高速离心机赫西HR21M实验室冷冻离心机
国产赫西仪器离心机HR26M立式高速冷冻离心机
赫西仪器国产离心机DD5M低速大容量离心机
赫西国产离心机TL5R立式低速冷冻离心机
国产立式TL8R实验室冷冻离心机
