方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 表征 |
参考标准 | - |
连续激光激发与时间门控技术用于纳米SnO2 颗粒检测的拉曼光谱比较: 实验结果简要描述:用四种拉曼光谱仪研究了颗粒尺寸为4nm的纳米SnO2 在室温的拉曼光谱。 其一是Renishaw公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为514.5nm的拉曼光谱(514nm-CW);其二是Horiba公司的显微共聚焦拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为532nm的拉曼光谱(532nm-CW);其三是Bruker公司的傅里叶红外变换拉曼光谱仪,它提供了连续激发波长为1064nm的红外拉曼光谱(FT-Raman),其四是Timegate公司的时间门控拉曼光谱仪(Pico-Raman),它提供了532nm皮秒脉冲激光激发的拉曼光谱(532nm-TG)。从图1所示,在200-800波数范围内,除了强度外,四种光谱仪获得基频拉曼光谱基本相似。但在800-2000波数范围内,用可见区连续激光激发的拉曼光谱,由于强的荧光背景干扰,叠加在此背景上,难以确定弱小的拉曼峰的峰位、峰形和强度,就难以确定它们的散射性质,而红外FT-Raman在800波数后,它基本是一条直线。
TG-Raman光谱由于没有了荧光的干扰,其光谱有了更高的分辨率和信噪比(见图2)。在基频波段范围,除了 Ag, B2g, 和 Eg 和表面声子峰P,在355波数IF界面模式,和位于440 波数的 W1 的峰更加清晰外,在800-2000波数范围内,除了在1600波数有明显的W2峰外,还能观察到明显的4个强度较小的峰。在获得TG-Raman光谱的基础上,再用514nm-CW,和532nm-CW 激发的拉曼光谱去对照和比较,这些小峰实际上还是存在的。但没有TG-Raman光谱做技术支撑,一般是不敢去大胆指认的。总之,利用时间门控拉曼光谱技术,不仅可以获得纳米-SnO2 颗粒完整的基频拉曼光谱,而且也可以获得与纳米结构密切相关的高阶拉曼特征光谱。利用TG-Raman实验结果与和di一性原理的计算方法相结合,为理论和实验相结合对纳米-SnO2 颗粒结构进行了光谱动力学的分析和模式的指认提供了基础。实验结果表明时间门控拉曼光谱仪能为研究纳米颗粒的微结构变化和颗粒尺寸和表面效应以及它们之间的相互作用提供有价值的信息(详见下文描述)。
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
时间门控拉曼在线监测锂辉石热处理过程
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
