方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 洗涤剂 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无 |
洗涤剂的腐蚀性评估通常非常耗时,而且是与主观因素如被清洗材料的自然性质、肉眼可见度等有关的测试实验。QSense®技术提供了一种快速、定量、客观地评估腐蚀效应的方法。这个方法可以在一个小时内,在特定温度和表面上收集到精确的单点腐蚀数据。
如何在一小时内进行洗涤剂的腐蚀性评估
采用传统方法评估洗涤剂的腐蚀效果,通常需要重复多次洗涤循环,然后用肉眼检测被洗涤物品的腐蚀效应。有时甚至需要多达70个洗涤循环才能检测和评估腐蚀。这种方法耗时且昂贵。这里我们将介绍一种帮助你评估腐蚀性的快捷方法,能够在一个小时内用一个洗涤循环来完成。
一小时评估腐蚀效应的实验设计
QSense®耗散型石英晶体微天平技术是一种具有高时间分辨率的监测表面腐蚀的方法。由于这种技术的纳米尺度灵敏性,表面物质的去除能够在一个洗涤循环中被定量检测到。
在玻璃基材上比较两种商业化洗涤剂的腐蚀特性
举一个例子,我们来看一个对两种商业化洗涤剂腐蚀的评估。利用一台全自动QSense® 耗散型石英晶体微天平仪器来评估洗涤剂A和B在钠钙玻璃上腐蚀能力。实验在25°C和40°C两个温度进行,当地的自来水作为对照。实验采用了一个时长50分钟的洗涤程序,分为30分钟的洗涤过程和20分钟的自来水冲洗过程。
测试过后,提取了洗涤剂暴露期间的腐蚀速率数据,计算得到了表面的小时单位内平均厚度洗脱值。
洗涤剂A比洗涤剂B展现了更强的腐蚀性
结果:图1显示,腐蚀依赖于洗涤剂种类和温度。与洗涤剂B相比,洗涤剂A在两个温度都显示了更强的腐蚀,两种洗涤剂在温度升高后腐蚀都得到了增强。对照测试在25 °C 和 40 °C都没有表面腐蚀发生。
图1. 使用QSense技术,在25°C 和 40°C 两个温度条件下,评估两种商业化洗涤剂A和B的腐蚀结果。
结论
下载QSense®应用指南,了解更多关于如何使用QSense®石英晶体微天平技术评估洗涤剂腐蚀。
QSense耗散型石英晶体微天平在制药领域中的应用
使用QCM-D 进行清洁研究
海南大学化工学院李嘉诚教授利用石英晶体微天平技术研究光响应性海藻酸基大分子表面活性剂与疏水叶片表面的相互作用
Attension Theta Flow 光学接触角测量仪
QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
QSense全自动八通道石英晶体微天平
QSense卓越版四通道石英晶体微天平
QSense Explorer扩展版石英晶体微天平
KSV NIMA roll to roll 柔性LB膜制备系统
KSV NIMA LB膜分析仪
Attension Theta Flex 光学接触角仪
KSV NIMA Microbam 独立式小型布鲁斯特角显微镜
KSV NIMA 布鲁斯特显微镜
KSV NIMA常规 交替型LB膜分析仪
KSV NIMA 缎带型Langmuir膜分析仪
KSV NIMA Langmuir膜分析仪
QSense 石英晶体微天平定制表面芯片
高温高压表面/界面测量系统
