污水ph计为高智能化在线连续监测仪
污水ph计在保证性的基础上简化了功能,从而具有了特别强的价格优势。污水ph计清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。污水ph计可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。
污水ph计主要特点
微机化:污水ph计采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
污水ph计高可靠性:没有了复杂的功能开关和调节旋钮。
抗干扰能力强:电流输出和报警继电器采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。
自动报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机
网络功能: 污水ph计隔离的电流输出和RS485通讯接口;电流对应pH值的输出上、下限可任意设定;
迟滞量可调节,调节范围(0~7.00pH)。
标液pH值自动折算:预存了标液的温度曲线,标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。
自动判别错误标定:若用户在标定时错误使用标准缓冲液,污水ph计将自动提示。
污水ph计技术参数:
pH/ION离子测试
◆量程:
pH: -2.00̷+20.00pH,-2.00̷+20.00pH;
mV: -999.9̷+999.9mV,-2000̷+2000mV.
离子浓度: 0.01mg/l
温度: -5.0̷+105.0℃
◆精度:pH: ±0.004/±0.01;mV: ±0.2mV,±1mV
◆温度补偿:通过TFK325或内置传感器自动进行温度补偿,或-20̷+130℃手动补偿
◆校正:MultiCal自动2,3和5点校正,ISE Cal 用标准液进行2,3点校正,ConCal普通1/2点采用任何缓冲液进行校正
污水ph计是我公司一款全新的ph分析仪,污水ph计为高智能化在线连续监测仪,污水ph计由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极,污水ph计以满足各种使用场所。配上纯水和超纯水电极,污水ph计可适用于电导率小于3us/cm的水质(如化学补给水、饱和蒸气、凝结水等)的ph值测量。污水ph计可广泛应用于电力、化工、环保、医药和食品等行业中各种水质的ph连续监测。污水ph计检测水溶液的酸、碱度,适用于化工,炼油,造纸,制糖,冶金,发电、制药及其它工业部门的生产过程或污水处理过程的连续检测与控制。
污水ph计测量范围:0-14PH
污水ph计环境:检测水溶液的酸、碱度,适用于化工,炼油,造纸,制糖,冶金,发电、制药及其它工业部门的生产过程或污水处理过程的连续检测与控制。
污水ph计场地:检测水溶液的酸、碱度,污水ph计适用于化工,炼油,造纸,制糖,冶金,发电、制药及其它工业部门的生产过程或污水处理过程的连续检测与控制。
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
