饮用水处理过程中的pH值测量(原水曝气)
■ 背景
进入饮用水系统的水必须符合各种卫生要求,同时还需满足某些腐蚀性要求,以保护水管。要生产出质量合格的饮用水,依据水源不同,有多种不同处理过程可供选择。
■ 工序
一道应用广泛的工序是对原水进行开放曝气处理。原水可能含有烦人的腐蚀性二氧化碳,可通过曝气去除。根据水来源的不同,同时还会对铁锰化合物进行氧化,然后过滤。在此过程中,用泵喷洒原水,使其分散到滴滤塔中的大表面装置上。为了提高效率,可在逆流过程中,用空气从下方吹曝气空间:
■ 测量要求
当原水含有过多的二氧化碳而且石灰/二氧化碳不均衡时,必须提高原水的pH值。使水通风,用氧使其饱和,并降低二氧化碳的溶解性。如此,即可将二氧化碳(在均衡状态时部分溶解形成碳酸)去除。
结果会提高pH值。原水的pH值一般为6.5左右,需提高至pH = 7.5。为了优化泵的能量输入,在曝气过程之后需要持续测量pH值。在每个曝气塔中,曝气泵(以及空气量)是通过pH值进行控制的。
所需测量设备:
pH值是通过开放出口处的一个旁路以现有静水压进行测量的。根据测量点的数量,可以使用Stratos系列变送器,或者使用Protos分析仪进行多通道测量。
透明流动池是为了目测方便,同时还集成了电解液槽。不断引入的电解液可确保电极达到所需精度,并延长其寿命。
? 最高可靠性
? 最佳过程控制
? 低拥有成本
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
