科伲可Knick解决方案: MemoRail改善制药工艺
[更深入的诊断和更高性价比]
制药行业所用的系统会集成PH/电导率/氧监测系统。 常见解决方案是集成分析仪,并将测量值传送到系统可编程逻辑控制器(PLC)和数据采集与监控系统(SCADA)。
■ 背景
制药行业所用的系统会集成PH/电导率/氧监测系统。 常见解决方案是集成分析仪,并将测量值传送到系统可编程逻辑控制器(PLC)和数据采集与监控系统(SCADA)。 测量值不仅显示在分析仪的显示屏上,同时也会显示在系统SCADA上。 为了提高系统性价比,需要优化这种双重功能。
■ Knick定制解决方案
Knick为制药集成商开发了一种优化解决方案MemoRail,它具备必要的功能,可充当传感器与系统PLC之间的智能网关,并提供两路4-20mA输出。 这款分析仪不显示测量值,因为它已经实时显示在SCADA上了。
MemoRail特点:
?采用Memosens技术;
?pH、ORP、电导率和氧测量功能集成于一台通用设备中;
?世界最小的分析仪——仅12.5mm;
?德国设计、德国制造,品质一流、性能最佳;
?提供最稳定、最精确的测量,MemoRail是Knick经验的集中体现;
?Knick提供3年质保。
■ 特定测量
当用户需要在现场执行更专业的测量时,Memosens可将传感器与高科技便携设备Portavo联接起来。 校准数据存储在传感器头中,处理过程中可以随时切换变送器而不会引起干扰。
■ Memosens – 最智能的数字传感器
Memosens电感式传感器连接器可同时传输能量和数据,而电化传感器与分析仪之间无需接触。 集成智能允许在pH/ORP、电导率或氧传感器中直接保存并评估传感器相关的数据。
Memosens特点:
无干扰耦合: 完全不受以下因素影响:
? 湿度
? 灰尘
?腐蚀
?盐桥
?干扰电势
卡口联接器简化连接过程,连接起来方便快捷(只需转1/4圈即可锁定/解锁连接器)。
预校准传感器Memosens确保最大限度地提高测量点的可用性,并降低维护需求。
Knick全系列分析仪(在线和实验室)中的传感器皆可互操作。
智能诊断: 齐全的诊断功能为实现最佳过程管理提供了保障。 对传感器运行时间、传感器磨损状况、剩余寿命、最高温度、校准时间和数据等进行监控,显著提升可用性。 Memosens支持预防性维护。
利用智能诊断优化过程管理:
?传感器工作时间
?传感器磨损
?剩余寿命(动态计算)
?最高温度
?自适应校准定时器
?校准和调整数据
?SIP计数器
■ Portavo
Knick提供便携设备Portavo。 这种设备受到Memosens技术的支持,允许从分析仪连接器切换到Portavo连接器(同类连接器)。
其功能包括:
?测量值监控
? 测量记录(值和图)
?测量记录传输到计算机(Knick软件界面和Excel)
?校准
?传感器历史监控
?传感器诊断
■ Memosens传感器
Knick提供多种多样的传感器以便适应各种不同的测量要求和环境。 Knick传感器可测量pH、ORP、电导率和氧含量。
Knick传感器拥有足够的智能,可用以校准存储器,并可监控传感器历史、状态和数据。 Memosens支持按需校准,并提供最深入的诊断以便准确判明传感器状态。 不过,分析仪部分是独立的,测量和数据传输这两个功能可以保持分离,从而简化维护工作并降低替换成本。
■ Memosuite和GMP
Knick还开发了一种接口工具,称为Memosuite。
利用MemoSuite软件,可以轻松快捷地在实验室中按照GMP标准完成Memosens传感器校准, 并可提供GMP校准报告。 完整环路的GMP校准也可通过IQOQ程序完成。
■ 小结
Knick技术支持将其小巧而精悍的分析仪安装到所有客户系统中,从而降低成本,并去除不必要的功能及其相关成本。
它还支持利用便携设备对传感器进行最深入的诊断。 一台便携设备即可在工厂通用。
所有这些带来的好处是:低得多的成本、更少的维护、更高的质量、更好的性能、更长的质保期和更深入的分析。
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
