防爆工业ph计带动商品市场的发展
防爆工业ph计采用先进的微处理芯片,现场LCD显示温度和PH/ORP值,并可现场实施标定。防爆工业ph计输出采用光电耦合隔离输出技术,抗干扰能力强。防爆工业ph计可配接各类电动、电气执行机构,其隔离输出的4~20mA标准直流信号可直接与计算机连接。防爆工业ph计采用防爆铸铝密封外壳,防护等级可达IP67,现场LCD显示,两线制隔离电流输出,防爆工业ph计特别适用于环境恶劣、有爆炸性气体存在、有防爆要求的工业现场。防爆工业ph计是用来测量水溶液PH值或氧化还原电位的智能化测量和控制仪表。防爆工业ph计采用性能优越、高度集成的单片机和集成电路,结构紧凑,可靠性高。高亮LED或中文点阵LCD显示,直观简便。防爆工业ph计选用德国技术生产的复合电极,电极品种齐全,性能可靠,使用寿命长,交货周期短,防爆工业ph计是进口电极的理想替代品。
防爆工业ph计单片机设计,双排数码管可同时显示温度和PH/ORP值,防爆工业ph计具有自动校正功能,标准电流信号隔离输出,带上下限报警开关量输出。盘装式结构,防爆工业ph计适宜安装在仪表柜或仪表箱上,面板尺寸96x96mm,开孔尺寸92x92mm,结构紧凑,防爆工业ph计是一款经济型PH/ORP计,性价比极高。
防爆工业ph计性能特点
·多参数同屏显示:多参数同屏显示:温度和pH值或mV同屏显示。
·微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
·网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口(选配)
·实现25℃折算:能斯特电极斜率温度补偿, 纯水和加氨超纯水25℃折算。双高阻输入电路:低内阻pH电极,仪器稳定性好,响应快,抗干扰强。
·自动报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
·电流对应pH值的输出上、下限可任意设定;迟滞量可调节,调节范围(0~7.00pH)。
·自动判别错误标定:若用户在标定时错误使用标准缓冲液,仪器将自动提示。
·工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
防爆工业ph计是用来测量水溶液PH值或氧化还原电位的智能化测量和控制仪表。仪表采用性能优越、高度集成的单片机和集成电路,结构紧凑,可靠性高。防爆工业ph计高亮LED或中文点阵LCD显示,直观简便。防爆工业ph计传感器选用德国技术生产的复合电极,电极品种齐全,性能可靠,防爆工业ph计使用寿命长,交货周期短,防爆工业ph计是进口电极的理想替代品。
防爆工业ph计产品分类广,结构形式多样,从实验室、化验室到一般工业现场,到防爆等特殊场合,都有相应型号产品覆盖,结构多样的传感器安装方式,防爆工业ph计基本可满足各种场合的安装需求。防爆工业ph计在很多工业场合,包括污水处理厂,均存在一些所谓的危险区域,即含有一些可燃物质,如气体、粉尘或灰尘,装在危险区域的仪器均要求是本安型的,即产生的火花要有足够强的保护,避免扩散到空气中。Knick推荐的仪器型号为Stratos Pro pH、Stratos Evo pH、Stratos MS pH,完全可胜任这种场合。防爆工业ph计标准配有安装附件,防爆工业ph计具有性能稳定,成本低,测试准确的特点。
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
