运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 3 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 2/4 MT-Platten kg |
电机输入功率 | 35 W |
电机输出功率 | 13.2 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
最小转速 (可调节) | 50 1/min |
速度范围 | 0 - 1100 1/min |
转速显示 | 刻度 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LED七分区 |
时间设置范围 | 1 - 99 min |
运行方式 | 定时,连续运转 |
桌面振荡制动装置 | 不 |
用酶标板工作 | 是 |
酶标板数 | 2或4 |
外形尺寸 | 185 x 105 x 320 mm |
重量 | 2.7 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 45 W |
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
