工序类型 | 分批处理 |
工作原理 | 剪切/冲击 |
电机输入功率 | 620 W |
电机输出功率 | 260 W |
最大转速 | 20000 1/min |
最大圆周速度 | 72 m/s |
最大使用容积 | 250 ml |
最大给料硬度 | 5 Mohs |
最大给料颗粒 | 7 mm |
冲击/剪切刀头材料 | 不锈钢1.4034 |
研磨室材料 | 不锈钢 1.4301 |
工作时间 开 | 7 min |
工作时间 关 | 10 min |
研磨室,可用水冷却 | 是 |
研磨物料可在研磨室用干冰冷却 | 是 |
研磨物料可在研磨室用液氮冷却 | 不 |
外形尺寸 | 170 x 350 x 170 mm |
重量 | 6.6 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 230 / 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 620 W |
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
