电机输入功率 | 1100 W |
电机输出功率 | 700 W |
最小容量(H2O) | 0.25 l |
最大容量(H2O) | 30 l |
最大粘度 | 5000 mPas |
速度范围 | 500 - 10000 1/min |
转速偏差 | 1 % |
转速控制 | 无级 |
转速显示 | 刻度 |
噪音(无分散头) | 72 dB(A) |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 220 mm |
工序类型 | 分批处理 |
外形尺寸 | 125 x 367 x 120 mm |
重量 | 6 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
电压 | 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1100 W |
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
