美国
Brookfield粘度计 DV-II+PRO数字粘度计
■ 精确度
±1.0%(满量程
), 重现性
±0.2%
■ LCD直接显示粘度、力矩、转速、温度、百分计标度及转子编号。
■ 自动回零及范围转换,超限警报,编程控制定时停机等功能。
■ 54种转速选择,
PC接口具自动收集数据功能,可连接
Rheocalc软件(标配)进行数据分析,联机操作及打印输出。
DV-I Prime数字粘度计
■ 测量精度:
±1% 重现性:
±0.2%
■ 单位:
cP 其中
1M=1百万
=1000000
■ 转速范围:
0.3-100RPM
■ 可选转速:
18种
■ 转子数:
LVDV-I:
4根
RV/HA/HBDV-I:
6根
DV-C经济型数字粘度计
■ 全中文操作面板标识
,操作简便
,打开开关
, 转动旋钮即可进行测量
■ 不需要计算
,可直接读取黏度
cP(厘泊)或
mPa.s (毫帕秒)值及扭矩值
■ 18 种转速能够满足不同的测量范围
■ 精度范围均为
+/-0.1%,重现性:
±0.2%,让您在世界的任何地方使用同一品牌的产品,所得到的测试结果是一致的。
CAP1000+
/2000+锥板粘度计
■ 自动
CONE/PLATE锥距间隙调整
■ CAP2000+可通过
CAPCALCTM实现
PC自动控制及数据处理,作为流变仪使用
■ 符合
ASTM4287,BS3900,ISO2884测量标准,可在高剪切下检测样品,范围
10S-1至
13,300 S-1 两种内置温度控制选择 L系列:
5-
75℃ H系列:
50-
235℃
■ 十种转子可供选购,适应不同测量范围
■ 每个转子有指定的粘度标准液来进行校验
表盘式粘度计
■ 操作简便,
30秒快速测定,表盘式读数,
CP值易于转换
■ 依测量范围及转速数目的不同分为
6种型号。
■ 精度
±1.0%(满量程),重现性
±0.2%
■ 配备相应转子、支架、导向杆及手提箱
KU-2斯托默粘度计
■ 测量范围:
40-
141KU(
Krebs单位),
32-
1099克,
27-5274cp
■ 精度为测量范围的
±1%,重现性为测量范围的
±0.5%
下面为
DV-II+PRO数字粘度计的图片
下面为DV-I Prime数字粘度计的图片
下面为DV-C经济型数字粘度计的图片
下面为CAP1000+/2000+锥板粘度计的图片
下面为表盘式粘度计的图片
下面为KU-2斯托默粘度计的图片
下面为表盘式粘度计的图片
下面为KU-2斯托默粘度计的图片
