T50中文全自动
滴定仪 高亮度彩色触摸屏的控制终端
仪器的控制终端是通过电缆与主机相连的高精度、高亮度彩色触摸屏。能非常随意而方便地放在任一个位置。同时屏幕的角度可以任意调节,以确保您享受到符合人体工程学、没有视觉疲劳的工作环境。
即插即用的硬件连接
添加新的滴定管驱动器、
USB打印机等可充分分享受热插接和即插即用带来的便利,仪器无需重新启动。滴定管可以通过
RFID(射频识别)而被仪器自动识别。对于滴定剂浓度不正确、滴定管的体积大小错误等操作都将成为历史。
个性化中文操作界面
每一个操作人员均有自己不同风格的中文操作界面,满足每个人不同的喜好。在自己个性化中文界面上,每项工作的开始只需一键操作。
完整的通讯接口
不仅仅
USB或
CAN BUS(现场总线)的设备不可以非常便利的链接,而且以太网、
RS-232和
TTL接口都是标准配置。所有支持
Windows Ce的商用
USB设备,以及通过
TTL或
RS-232链接的一起都可即插即用。
满足不同客户的需求
四种不同的组合,满足您的要求:
T50 M Terminal:手工滴定台和触摸屏控制单元。
< >T50 M LabX:手工滴定台和LabX电脑控制单元>T50 A Terminal:Rondolino自动进样滴定台和触摸屏控制单元>T50 A LabX:Rondolino自动进样滴定台和LabX电脑控制单元。>T50 标准型中文滴定仪
T50中文滴定仪的优点:
·One Click Titration一键滴定
·高亮度彩色触摸屏(320×240像素)
·个性化的中文操作界面
·每个操作人员可以设置12个图形化快捷键
·中文操作界面可以打印中/英/法/意大利/西班牙语(任选)的报告
·直观的、“搭积木”式的灵活方法编辑方式
·学习滴定功能和METTLER TOLEDO方法库
·在线帮助功能
·滴定剂自动识别功能(RFID,射频识别)
·每个样品系列中的样品数量多达120个
·可保存120个分析方法
·热插接和即插即用的硬件连接,如USB打印机等
·全面而完整的通讯接口,如有2个USB接口
·满足不同客户要求的不同组合
下面为T50中文全自动滴定仪的图片
