方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
关于JT Baker固相萃取产品在瘦肉精检测方面的应用。 瘦肉精是一类动物用药,有数种药物被称为瘦肉精,例如莱克多巴胺(Ractopamine)及克伦特罗(Clenbuterol) 等。将瘦肉精添加于饲料中,可以增加动物的瘦肉量、减少饲料使用、使肉品提早上市、降低成本。在中国,通常 所说的“瘦肉精”则是指克伦特罗。它曾经作为药物用于治疗支气管哮喘,后由于其副作用太大而遭禁用。
空心胶囊中铬含量检测
HYDRANAL®-Xylene Solvent
HYDRANAL®-Salicylic acid Buffer substance
HYDRANAL®-Imidazole Buffer substance
HYDRANAL®-Chloroform Solvent
HYDRANAL®-Buffer Base Buffer substance
HYDRANAL®-Moisture Test Kit Test kit
HYDRANAL®-LipoSolver MH reagent
HYDRANAL®-LipoSolver CM reagent
HYDRANAL®-Methanol Rapid reagent
Karl Fischer reagent solution B
Karl Fischer reagent solution A
Karl-Fischer reagent
HYDRANAL®-Coulomat Oil reagent
HYDRANAL®-Water Standard 10.0 standard
HYDRANAL®-Water Standard 0.1 standard
