日前,泽铭环境自行研制的HQ-FC 600浮船式水质在线监测系统在太湖成功投放并运行,该浮船采用我司自主研发的HQ600系列在线监测仪器,具有能耗低,试剂和废液消耗少,检出限低,适合低浓度下测量等优势,使用太阳能供电方式,可在连续阴雨天坚持14天以上。
产品介绍:
HQ-FC 600浮船式水质在线监测系统是一套集水质在线分析仪、系统控制与数据采集、远程监控、在线质控、风电互补于一体的在线水质监控系统。
它结合现代通讯技术,实时地将仪器的测量结果,系统运行状况,各台仪器的运行状况,系统故障,仪器故障等信息自动传送到中心管理单元,并可接受中心端发来的各种指令,实时的对整个系统进行远程设置,远程校准、远程质控、远程紧急监测等控制。
测定参数:
水温、pH、电导、浊度、溶解氧、总磷、总氮、氨氮、高锰酸钾指数、叶绿素和蓝绿藻等
应用领域:
应用于水源地、湖泊、水库、河流等水质自动监测
产品特点:
l 常规五参数原位测量:
五参数测定采用原位测定,避免管路及取水距离的影响,保证测量水体的代表性。
l 模块化设计:
系统采用模块化设计,集成辅助单元、质控单元、分析仪器、系统控制单元、远程数据传输单元及安防监控等多个功能模块。
l 供电方式:
太阳能和风力发电供电
产品优势:
l 将传统毫升级定量设备降至微升级,减少试剂消耗量及废液排放量。
l 通过基准值扣除方式消除浊度干扰,并利用最先进双光束紫外分光光度计设计原理,确保测试数据真实可靠。
l 摒弃大功耗配件的使用,全部采用节能电器元件,平均功耗5W,完全实现太阳能自主供电使用。
l 设备检出限低,可至10ppb;
l 水质监测系统实现模块系统化管理,便于客户使用和管理;
l 客户易于实现自动站功能切换扩展,并大幅降低系统升级成本;
l 仪器设备自带试剂冷藏功能。
设备配备:
总磷、总氮、氨氮分析仪
l 型号:HQ600
采用标准的湿化学方法在线测量:氨氮,磷酸盐,总磷,硝氮,亚硝氮,总氮。是首款可应用于基于太阳能供电的小型水质自动监测站的营养盐在线监测设备,HQ-600系列以其极低的能耗及紧凑的外形设计,专利的温控技术及二级自清洗过滤等特点成功解决了野外无市电和自来水供应的问题。l 型号:HQ3501
采用酸性高锰酸钾-氧化还原滴定的标准方法,由于采用ORP电极感知滴定终点,避免了浊度的影响。另外使用高精度注射泵和微量滴定泵,确保分析仪具备精度高、重复性好、维护量低等特点,可实现低浓度水样的在线监测。
从江河到万家,泽铭HQ-9000以科技筑起水质安全防线
台风贝碧嘉肆虐,泽铭浮船稳若泰山!
泽铭动态:国际海洋科学技术装备设备展览会
泽铭科技·蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
