金秋十月,在这个丰收的季节里,迎来了泽铭仪器设备(江苏)有限公司成立喜讯。泽铭仪器设备(江苏)有限公司是上海泽铭环境科技有限公司的全资子公司,聚焦于仪器仪表研发和制造,自动监测系统的标准化生产,软件开发和数据服务等。2021年10月15日,泽铭仪器设备(江苏)有限公司在苏州慧博科技园举办了公司成立暨新品发布会。
领导致辞及揭牌仪式
发布会伊始,公司董事长占明军介绍了公司近年来的发展以及苏州新工厂建立的重要性。接下来工业园区投资促进局领导发表了苏州新工厂的建立属于“天时地利人和”。而后公司投资人代表也提到苏州新工厂的建立会极大促进泽铭环境的发展。最后,公司董事长占明军,总经理姜华,投资促进局领导以及投资人代表一起进行揭牌,然后舞狮表演以及采青。仪式结束后,董事长和总经理带领各位领导参观新工厂,介绍新产品。
领导致辞
揭牌仪式
舞狮踩青
新品介绍
大合影
新品发布会
1.新版HQ600系列分析仪
HQ-600系列微型在线营养盐分析仪采用标准的湿化学方法在线测量磷酸盐、总磷、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮等参数,型号有HQ-610、HQ-620、HQ-630和HQ-650。
HQ-600系列特别适合野外无市电和自来水供应的严苛环境,是首款可应用于小型水质自动监测站的营养盐参数在线监测设备。其具备体积小、低能耗、低试剂消耗量、内置温控技术和自带自清洗功能的二级过滤系统等多种技术优势,完美解决了传统大型湿化学法营养盐在线分析仪受限于体积、供电、供水、维护周期等条件而无法在野外小型水质自动监测站应用的缺陷。
采用符合国家标准的湿化学分析方法,可得到准确、稳定的分析数据, 可自动校准,自主运行时间长达1-2个月,这些特点使其非常适合应用于野外小型自动水质监测站,并使自身功能得到大幅提升和扩展,真正可作为大型地表水质监测站的有效补充。
1.应用领域:
l 地表水水质在线监测
l 河道整治、湿地效果评价
l 工业和生活污水排放监测
l 城市河道水质监测
l 河流入海口营养盐监测
l 引水和调水工程中沿途各断面的水质监测
2.产品特点:
l 自带浊度补偿功能,适用于浊度较大的河流、河道等水体环境;
l 根据市场反馈新增断水报警功能,仪器缺水时自动停止运行保护仪器;
l 试剂消耗量少,减少化学品的应用;
l 废液排放量较低,废液自动收集,避免水质二次污染。
l 独特的温控机制(专利技术),使得试剂和测量模块始终处于25℃,保证测量结果的准确性并延长试剂保存时间;
l 220V市电或12V直流供电,可满足野外无市电供应点的水质监测;
l 小型化设计,低功耗,适合集成到岸边小型水质自动监测站中,节省建站成本并避免繁杂的征地程序;
l 可手动/自动校准,长时间自主运行,维护量低,维护间隔长;
l 与我司自研质控仪相结合,可实现所有动态质控要求。
2.新版HQ3000系列分析仪
HQ-3000 系列常规水质在线分析仪是泽铭科技最新研发的,严格根据国标法原理设计,
并改善药剂配方、拓宽分析量程,可满足多种水质监测需求的在线式水质自动分析仪器。其
可在线测量氨氮、总磷、COD、高锰酸盐指数和总氮等参数,型号有 HQ-3100、HQ-3200、
HQ-3300、HQ-3501 和 HQ-3600。
HQ-3000 系列采用模块化设计,维护和操作便捷,便于小型自动水质监测站的快速集
成,且具有体积小、内部结构简洁、功耗低、废液量小等多种技术优势。
1.应用领域:
l 地表水水质在线监测
l 工业和生活污水排放监测
l 城市河道水质监测
l 河流入海口营养盐监测
l 河道整治、湿地效果评价
2.仪器特点:
l 独到的抗浊度分析过程,适合高浊度水样
l 分析平台结构简单、集成度高、模块化设计,便于微型自动站快速集成
l 自动清洗和反冲洗功能,管路不易堵
l 多种工作模式自由切换,连续、周期、定点、受控、核查等
l 功耗低,可太阳能或直流供电
l 废液量小,废液分离
l 断电保护设计、断电再上电后自动排空和清洗管路以恢复到正常工作状态
l 具有状态监测及缺液报警、超量程报警等异常报警功能
3.HQ-900九参数微型站
参数简介:
1,水质五参数:温度/电导/溶解氧/pH/浊度
2,营养盐:CODmn/ TP/TN/氨氮
应用领域:
地表水;湖泊水;水源地
系统特点:
l 参数整合,测量模块化设计(高度集成)
A. 集成了氨氮、总磷、总氨、CODcr、CODMn测量模块以及常规五参测量模块(可扩展叶绿素、蓝绿藻等)。
B. 氨氮、总磷、总氮采用先进的微流控技术,单次耗液量降至微升级别,大大降低运营维护成本。
l 符合户外小型水质自动监测系统技术要求及适用性检测作业指导书(HJC-ZY73-2019)
兼容212国标协议,具有远程数据传输功能
l 免维护周期长
A. 内置空调保存试剂保存更久;
B. 常规五参内置空压机气吹清洗功能。
C. 内嵌空调,机箱实现自动恒温,实现无人值守监测;
l 多种报警防护以及辅助功能
A. 结合门磁以及门禁,液位等报警触发信号,保证设备安全正常运行;
B. 增设UPS、烟幕报警、照明、遮阳板等确保正常运行以及减少维护周期。
l 后期可配合太阳能板使用,适应于更复杂工况,续航能力更强。
泽铭科技再创辉煌:多项专利成果引领水质监测新篇章
新品发布 | HQ-3700氟化物水质自动分析仪
新品发布|微流路系列再添猛将:HQ-6200正磷酸盐在线分析仪震撼发布!
泽铭动态:探访泰和污水处理厂,参观学习并做技术交流
