随着工业的迅速发展,水体的污染也日趋广泛,严重威胁人类的健康和安全。因此,对工业废水检测水质中各种物质含量,对于保护环境来说工业废水必须达到一定标准后才能排放或进入污水处理厂进行处理。
污水处理工艺主要受进水水质、水量和出水排放指标决定,不论是何种工艺,运行中的各项物理和生化指标是污水处理系统正常运行的保障,污水处理过程在线监测仪表在污水处理控制中起到了关键作用。
最近,湖北某化工厂向我司采购了HQ3100氨氮水质自动分析仪和HQ3600总氮水质自动分析仪,用于污水处理过程中调节池的氨氮和总氮监测,检测硝化段的硝化效果,判断生物脱氮的反应程度。该公司主要生产复合肥,主要污染物为氨氮和总氮,产生高浓度废水,需经过污水处理,才能达标排放。
正式安装前期,我司技术人员进行多次实地考察,根据污染物实际排放情况及现场的工况条件,在合适的点位安装了氨氮和总氮水质在线监测仪器以及采水管路。
HQ3000系列氨氮和总氮水质自动分析仪采用电容式计量方式,仪器测量精度高,重复性好,具有自动浊度补偿功能。同时还自带质控功能,通过仪器内置的零点核查、标样核查功能可以有效反馈仪器测试结果的可靠性。
水质在线监测仪器的使用,客观准确地反映了污水变化情况,和手工比对数据情况良好,便于污水处理过程中的水质监测数据采集,实现了污水处理远程管理和在线监控。
泽铭科技始终坚持提供一站式水质监测解决方案,在污水处理控制过程的高浓度废水监测中,泽铭科技可提供氨氮、总氮、电导率、总磷、PH、余氯、COD、溶解氧等水质参数的在线监测仪器,为污水处理过程控制管理提供准确高效的数据支持。
泽铭科技再创辉煌:多项专利成果引领水质监测新篇章
新品发布 | HQ-3700氟化物水质自动分析仪
新品发布|微流路系列再添猛将:HQ-6200正磷酸盐在线分析仪震撼发布!
泽铭动态:探访泰和污水处理厂,参观学习并做技术交流
