在绿色环保的发展理念下,水质监测受到各行各业的重视与关注,水利市政、水产养殖、居民用水等领域都需要对水质进行监测。水质在线监测系统则是一种全面的综合性的监测方式。与传统水质监测系统相比,微型水质自动监测系统体积小,功能强,成本低,可实现连续、准确、及时的实时在线监测,在行业内被广泛推行。
泽铭HQ-9000微型水质在线监测系统是典型的微型水质在线监测系统,具备该系统的所有性能。为满足更专业的水质监测需求,我司对该系统进行了全面升级。
小型化设计:产品融入模块化、小型化设计理念,监测方法先进,采用一体集成机柜式按照方式,建设周期段,占地面积小,节约空间,日常运维简单,建设成本低,现场工程简易、方便移动。
性能全面升级: 智能面容解锁,增强安全性能;系统自动化运行,实现进样、检测、校正、清洗、异常报警等工作模式远程控制;系统内部利用率高,扩展性强,可根据需要组合不同测量模块;具有断电保护和恢复功能,保护九参数模块正常运行;布局合理,最大化的减少运行维护的成本。
应用领域:
湖泊、水库、河流重点断面水质在线监测
近海河流与入海口水质在线监测
生态站湿地水质在线监测及其他环境监测
应用案例
近日,新一批HQ-9000 微型水质在线监测站在苏州区域落地投入使用。
此次投入运行的HQ-9000 微型水质在线监测站可实现水质五参数(pH、水温、溶解氧、浊度、流量)、总磷、总氮、高锰酸盐指数和氨氮等项目的自动监测,将自动监测与水质预警有机结合,实现监测数据的分析、研判和统计,为区域水污染应急工作提供决策支撑。
下一步,泽铭科技将继续严格按照国家和省级规范管理,确保水质自动监测系统稳定运行,保证监测数据的及时性和准确性,助力地方生态文明建设。
泽铭科技再创辉煌:多项专利成果引领水质监测新篇章
新品发布 | HQ-3700氟化物水质自动分析仪
新品发布|微流路系列再添猛将:HQ-6200正磷酸盐在线分析仪震撼发布!
泽铭动态:探访泰和污水处理厂,参观学习并做技术交流
