方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 水 |
检测项目 | 颗粒物>颗粒物 |
参考标准 | SIO21501-2 |
超纯水,又称UP水,电阻率达到18MΩ*cm(25℃)的水。 常用于集成电路工业中用于半导体原材料和所用器皿的清洗、光刻掩模版的制备和硅片氧化用的水汽源等。此外,其他固态电子器件、厚膜和薄膜电路、印刷电路、真空管等的制作也都要使用超纯水。
1.方案背景:超纯水,又称UP水,电阻率达到18MΩ*cm(25℃)的水。
2.方案目的:用PMT-2液体颗粒计数器检测超纯水样,并判定超纯水固态悬浮粒子的大小和数量。以此来判定超纯水是否合格。
3.检测仪器:PMT-2 液体颗粒计数器,采用第八代双激光窄光传感器,双精密计量泵研发而成,是一种高精度、高灵敏度的检测仪器,能够准确测量超纯水中的颗粒数量和大小。采用先进的光学技术和数据处理算法,能够快速、准确地完成检测任务。
4.检测步骤:取200mL超纯水水样;放置到仪器取样位置;打开控制电脑,操作软件;设置5秒钟检测一次;重复测样4次,取掉第一次检测数据,取后3组数据平均值作为检测结果;输出数据结果。
5.结果解读与判定
通过液体颗粒计数器检测得到的数据,可以直观地反映超纯水的纯净度。根据行业标准和企业要求,可以对检测结果进行解读和判定,从而确定超纯水是否满足清洗晶圆的需求。
6.注意事项
在使用液体颗粒计数器进行超纯水检测时,需要注意以下几点:
首先,要确保仪器的准确性和稳定性,定期进行校准和维护;
其次,要遵循正确的操作流程,避免误操作和误差的产生;
最后,要及时记录和分析检测结果,以便及时发现问题并采取相应的措施。
7.定期监测与评估
为了保障超纯水质量的持续稳定,需要定期对超纯水进行监测和评估。通过定期使用液体颗粒计数器进行检测,可以及时发现并解决潜在问题。
氯离子液体颗粒管控实践方案
液态硅烷微米级别液体颗粒管控应用方案
50nm超纯水颗粒计数器检测硅材料元件后纯水水质的方案
