AMS Alliance全球代理商技术服务培训会议圆满完成
 2017年10月10日-13日,AMS Alliance全球代理商技术服务培训会议在法国巴黎圆满完成,此次会议共吸引来自美国,法国,意大利,英国,瑞士,西班牙,比利时,爱尔兰,波兰,中国,马来西亚,台湾,南非等国家和地区的20多名优秀技术工程师汇聚一堂。
本次培训针对的Smartchem系列新产品Smartchem450和Smartchem600进行一个全面系统的培训。同时对Futura,Smartchem200软件和硬件,问题解决,售后服务维修等做全面的详细讲解和培训。下一阶段,Futura将逐步推进全新软件Futura V3的使用,局时流动分析软件操作更加简单直观,更加人性化。本次会议培训分组讨论学习,有效利用时间和空间,分别由厂家专业厂家工程师带领指导学习。
亚太地区技术工程师代表。
Fabien带领各大家参观研发和生产基地,熟悉组装和生产过程。
集团应用工程师Fabien与大家交流分享对于FUTURA连续流动分析仪安装调试过程中、使用过程中遇到的问题及经验。
Futura连续流动分析仪是世界一流的多通道连续流动分析仪,它的原理是利用连续流,在流路系统中将试样与试剂混合,用蠕动泵将空气、试样和试剂吸引到已确定的流路中,最终达检测器完成检测分析,符合国家相关标准。
大家在认真学习Smartchem200。
间断化学分析仪Smartchem200,是将比色分析自动化的一种分析测试手段。它完全模拟手工比色法:将样品、试剂和显色剂加入比色皿中,发生显色反应,根据朗伯比尔定律其浓度与颜色成正比,经比色计检测吸光度,再通过标准曲线法自动计算得到相应的浓度。所有步骤通过机械手和电脑控制,实现了机械化和智能化分析。Smartchem200是目前国内使用范围最广和数量最多的间断化学分析仪。
来自意大利厂家工程师Sergio给大家介绍全新间断化学分析仪Smartchem450。
Smartchem 450是全新的完全自动化、直读式、间断化学分析仪,仪器操作简单,使用方便,分析速度最快达450个样品/小时,具有分析速度更快,运行成本更低,测量结果更好等优点。
意大利专业工程师Fabrizio认真讲解全新间断化学分析仪Smartchem600。
Smartchem 600是最新的完全自动化、直读式、间断化学分析仪,仪器操作简单,使用方便,分析速度最快达600个样品/小时,具有分析速度更快,运行成本更低,测量结果更好等优点。
Solenn 带领大家学习BOD新技术。
AMS Alliance集团成功研发了enverdi bod 荧光试剂盒,将bod5的检测速率提高了一倍以上,Enverdi-BOD荧光试剂盒48小时快速获得分析结果。该方法原理是基于生物试剂的应用,在微生物细胞有氧呼吸过程中,生物试剂被还原,导致荧光信号增强并记录了整个培养期荧光强度与有机质生物(biodegradable organic matter,bom )降解数量的比例关系,即有机生物被降解的数量越多,荧光强度越高。而bod5的测定值即培养前后溶解氧的质量浓度之差,也与被降解的有机质生物数量成正相关,因此可以快速建立起检测试剂盒的荧光强度与bod5之间的线性关系,但值得注意的是AMS Alliiance集团的荧光试剂盒enverdi bod在30 oc避光培养2天(48 h)检测的bod5结果与标准法20 oc避光培养5天的检测结果高度一致。
为期四天的技术服务培训取得了圆满成功。各国家和地区的工程师在培训后进行了深入技术探讨和交流,为AMS Alliance在全球范围提供良好的售后服务和取得更好的业绩提供了的技术保障和良好的基础。
 欲了解更多,点击进入AMS
阅读172次
最新动态
当前位置: AMS Allinace 动态 AMS Alliance全球代理商技术服务培训会议圆满完成
