资料下载本实验系统平台是由南京南大万和科技有限公司研制开发,集溶解热、中和热、燃烧热、凝固点于一体的实验平台。主要用于热力学中的溶解热、中和热、燃烧热、凝固点等实验的数据测量与处理。 该实验装置由数据采集-传输-处理系统、磁力搅拌装置、氧弹头点火系统以及微型计算机等部分组成。 实验测量数据经本装置处理后由串行通讯口接入微型计算机进行显示、处理或打印输出。
偶极矩(介电常数)测量仪报价单
简介: 介电常数测量仪 进行“偶极矩的测定”及微小电容量的测量。采用微弱信号锁定技术,恒温测量,对传统电容池进行改进克服了漏液现象并获得发明专利。获江苏省教委三等奖。 PCM-1A型精密介电常数测量仪 (精密电容测量仪);小型电容池; HK-2A超级恒温水浴;阿贝折射仪;密度管。 技术指标 1.量程: 200pF 2.分辨率: 0.01pF 3.稳定度: ±0.01pF 特点 1.采用单片机控制 低漂移前置放大高可靠性 及高抗干扰性能 2.数字合成法正弦信号输出失真小 3.重量轻, 体积小 4.对传统电容池进行改进克服了漏液现象并获得发明专利 5.获江苏省教委三等奖 6.数码显示或液晶显示任选
数字式电位差计报价
简介:用数字式电子电位差计替代UJ25等传统仪器和与之配套的电源﹑光电检流计﹑变阻箱等设备.采用对消法测定原电池的电动势. 型号:EM-2B 数字式电子电位差计 EM-3C 数字式电子电位差计 EM-3D 数字式电子电位差计 配置: 韦斯顿标准电池﹙或SU-1A精密稳压电源﹚; 银电极、铂电极、饱和甘汞电极、盐桥玻璃管; H型电池 技术指标 1.测量范围: EM-2B EM-3C 0~±1.99999V EM-3D 0~±1.999999V 2.精 度: 0.005%F•S 3.分 辨 率: EM-2B EM-3C 0.01mV EM-3D 0.001mV 4.规格尺寸:EM-2B 370×300×120mm EM-3C 360×235×120mm EM-3D 360×235×120mm 特点 1.采用全集成电路设计,对消平衡法,内置高精度参考电压集成电路,输出的比较电压做内部标定(设置了外标输入,用标准电池校正仪器的测量精度) 2.EM-3D有非平衡态瞬时测量按钮,可消除非平衡电流影响 3.数码显示或液晶显示可选.
表面张力测定仪报价
简介:适用于物化实验中纯液体表面张力的测定(最大气泡法)。 外夹套可通循环液恒温样品。仪器具有1.5秒钟的峰值保持功能。按置零键显示自动调零。 DMP-2C DMP-2C数字式微压差测量仪 DMPY-2C DMPY-2C型最大气泡法表面张力测定教学实验仪 配置: 表面张力实验专用玻璃; HK-1D型超级恒温水槽;电脑、打印机、 软件。 技术指标 1.量程: -10KPa~+10KPa 2.分辨率: 1Pa 3.精确度: 0.1% 特点 1.用微压差测量仪取代“U”型管压力计 压力传感元件为进口件、使用稳定性好。 2. 1.5秒峰值保持功能,读数准确方便 3.改进毛细管为球泡试管并获发明专利。 4. DMP-2B型数字式微压差测量仪获江苏省教委二等奖。 5.数码显示或液晶显示可选
饱和蒸气压测定装置报价
简介:适用于“饱和蒸气压测定”等实验,用数字式低真空测压仪替代水银U形管压力计。无汞污染,安全可靠。本装置实验方法又称等位法,通过测定被测液体在不同温度下蒸气压不同的原理,理解纯液体饱和蒸气压与温度的关系。 DPC-2C低真空数字测压仪 DPCY-2C饱和蒸气压测量仪(一体化) 配置: 饱和蒸气压实验玻璃(含U形等位计、冷凝管、冷阱等);不锈钢储气罐或玻璃稳压瓶;HK-1D玻璃恒温水浴 ; 真空泵; 真空管、三通。 技术指标 1.测量范围:0~-101.30KPa 2. 分辨率 :0.01KPa 3.线性度: ±0.05% 特点 1.改进玻璃稳压瓶为不锈钢缓冲储气罐,不锈钢球阀使压力调节更加方便快捷 2.选用高精度恒温水槽,测量稳定准确 3.三球式等位计,加样容易,测量方便 4.数码显示或液晶显示可选
挥发性双液气液平衡常数沸点测定仪报价单
简介:用回流冷凝法测定沸点时气相与液相的组成,并找出恒沸点混合物的组成及 恒沸点的温度 型号: YP-2A 型精密稳流电源;NTY-9B型数字式温度计;加热单元自配 YP-2B型精密稳流电源; NTY-9B型数字式温度计 FNTY-3A 恒流源、温度计(一体化)。 配置 沸点测定玻璃仪(含加热附件);阿贝折射仪;加热丝、橡皮塞、取样管。 技术指标 1. 电流0~2A连续可调 输出电压16V 2. 测温 范围:-50℃~180℃ 测温分辨率:0.01℃ 精度:±0.05℃ 特点 1.采用恒流源加热,安全稳定 2.采用数字式温度计测温,准确无污染 4.数码显示或液晶显示任选
