方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
本文参考中华人民共和国卫生部发布的《化妆品卫生规范(2007版)》中防晒剂的含量测定方法,并对其进行了改进,利用改进后的方法对某厂家生产的化妆品进行含量测定及方法学验证。实验结果为:此化妆品中四种防晒剂均未检出。4种防晒剂的检出限为0.058μg/mL-0.284μg/mL之间,平均回收率在98%-105%之间,标准曲线线性相关性均在0.9995以上,定性重复性均小于0.2%,定量重复性均小于1.5%。实验结果表明:采用RIGOL L-3000高效液相系统利用改进后的方法进行4种防晒剂的含量测定,方法准确、灵敏、可靠。
HPLC法测定积雪草中羟基积雪草苷的含量
HPLC法测定乳制品中泛酸的含量
HPLC 法分析测定苯丙氨酸
