1.将流量计自动计算出的安装距离理解得太机械,将距离准确到mm去安装,其实这个距离只是参考距离,由于管道环境的影响,比如壁厚的偏差,内壁的不光滑,都可能导致声波信号的偏离。所以我们在实际安装时一个非常实用的办法就是:先将上游传感器固定好,然后按主机上的M90键查看信号强度和质量。一般来说,UP和DN都应该在80以上,Q值低于50流量计无法正常测量。
2.在用户安装问题中,经常会有用户在检查M90菜单时UP和DN都是0,这个情况的原因主要是没有涂抹耦合剂或者卡箍没有拧紧,还有一个原因是安装时管道中没有水。
3.Q值是0的原因大多是距离不当,此时打开M90菜单,慢慢移动下游传感器,当Q值得到一个zui大数值时固定好即可。
超声波流量计计使用常见问题有以下6点:
1、瞬时流量值波动大?
瞬时流量值波动大表现为信号强度波动大和本身测量流体波动大两方面。解决方法是调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大, 则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。
2、外夹式流量计信号低?
外夹式流量计信号低主要是因为管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z”型安装方式。
3、插入式探头使用一段时间后信号降低?
插入式探头使用一段时间后信号降低可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。须重新调整探头位置,清冼探头发射面。
4、开机无显示
开机无显示检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回原厂由专业技术人员检查。
5、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示
开机后仪表仅有背光,无其他任何字符显示此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回原厂进行处理。
6、超声波流量计在现场强干扰下无法使用?
仪表在现场强干扰下无法使用是由于供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
