新型高温黑体BB3300-PyroG32
近期,俄罗斯VNIIOFI对紧凑型黑体辐射源BB-PyroG进行了提升,使其能够实现复现标准尺寸高温共晶点的功能,同时大幅缩小了供电电源的体积。本次提升,真正实现了既可以作为变温黑体使用,又可以复现高温共晶点,且黑体辐射源和供电电源体积都很小的愿望。
BB3300-PyroG32横截面图
BB3300-PyroG32实物图(图中最小黑体)
BB3300-PyroG32复现共晶点的尺寸:24mm,长度40-45mm,与标准尺寸的共晶点的尺寸一致。
“标准”尺寸的高温共晶点及在BB3300-PyroG32黑体内的位置
BB3300-PyroG32黑体复现高温共晶点Co-C的相变曲线图,由LP5和TSP-3测量得到Co-C的熔化温度为1324.322℃。
BB3300-PyroG32黑体复现高温共晶点Re-C的相变曲线图,由LP5和TSP-3测量得到Re-C的熔化温度为2475.621℃。
与此同时,对BB3300-PyroG32的供电电源也进行了提升,提升后的电源不再采用以前的变压器的形式,而是采用脉冲电源供电,整体体积大幅度减小。提升后的小体积的电源允许输出的最 大电流是800A,完全满足BB3300-PyroG32的使用要求。
以前的供电电源—PS-400pu(左)与提升后的新型电源(右)
参数
脉冲直流电源
PS-400pu(变压器)
尺寸,mm
540×450×600
600×600×1500
重量,kg
60
400
最 大输出直流电压,V
36
36
最 大输出直流电流,A
275/550
400
参数
BB3300-PyroG32
黑体辐射源的外径/总长度,mm
200/550
辐射腔内径,mm
15/20/32可选择
辐射源开口,mm
10/15/20可选择
最 高温度,K
3300
最 大电流,A
450
最 大电压,V
36
最 大功率消耗,kw
10
约克仪器公司温度计量校准部
--温度计量校准全面解决方案提供者!
阅读31次
最新动态
推荐产品
当前位置: 约克仪器 动态 新型高温黑体BB3300-PyroG32
