超声波流量计安装地点会遇到什么?有什么要求?
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
1. 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
2. 稳流:安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何弯头、变径等均匀的直管段,安装点应成分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
3. 避免安装在管道系统的蕞高点或有自由出口的竖直管道上(流体向下流动)
4. 对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
5. 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
6. 充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度
7. 两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴面水平位置±45°范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 约克仪器 动态 超声波流量计安装地点会遇到什么?有什么要求?
