在线溶解氧分析仪要定期清洁、除尘,定期通防止元器件受潮损坏,要定期进行部位检测,性能检测了解清楚其技术状态保证仪器设备经常处于良好的工作状态。内部使用充电电池保持其数据或程序的设备要定期通电使用,设备要经常进行清洁、润滑、防锈、防尘、防潮、防腐等保养工作。具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能,每支电极可保存20套校正记录;支持校准编辑功能,方便校准,支持零氧和满度校正,支持大气压和温度自动补偿,支持自搅拌溶解氧电极。
大型液晶显示屏,附操作状态及符号显示,具有电极自动清洗接点,程式设定输出功能,具有自动校正,手动或自动温度补偿功能,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出,参比电极的功能是确定阴极电位。对电极和参比电极,并施加以一定的极化电压,在线溶解氧分析仪更换不同气体的传感器并改变极化电压数值,即可测量出不同的有毒有害气体。被测气体透过薄膜到达工作电极,发生氧化还原反应,传感器此时将有一微小电流输出,此电流与有毒有害气体浓度成正比关系,这个电流信号经采样处理转变为电压,电压信号再经过放大后进行电压电流转换。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
