英国爱松特公司始建于1980年,是全*温度计量校准仪表重要的供应商,其产品涵盖:从计量基准级到工业级的全线温度计量校准产品,销售网络遍布全*126个国家。
产品特点:
★ 金属纯度6N
★ 小体积基础上,实现浸没深度290mm(砖利技术)
★ 热虹吸管技术,实现较小的温度梯度(砖利技术)
★ 升降温速度快,2小时升温
★ 温坪时间长达30小时
★ 瓶和炉于一体,方便运输
★ 固定点瓶金属外壳封装,坚固耐用
★ 手动控温和软件自动控温两种选择
“等温塔”固定点装置系列,是一种固定点瓶和炉的组合设备,内置金属外壳封装的固定点瓶,不需要来处理易碎的固定点瓶,而且设备本身非常坚固。操作非常简单,操作者不需要经过专业的培训,容易上手。
简单地设定温度点,在21小时后就可以达到熔化温坪,在24小时后(与设置的温差有关系),就可以达到凝固温坪曲线状态。然后,设备就可以进行自动检定过程,并且可以保持全天候的温坪曲线状态。
“等温塔”固定点装置技术指标
型号 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 |
ITS-90固定点 | 铟Indium | 锡 Tin | 锌 Zinc | 铝 Aluminium | 银Silver |
温度值 | 156.5985℃ | 231.928℃ | 419.527℃ | 660.323℃ | 961.78℃ |
金属纯度 | 6N | 6N | 6N | 6N | |
温坪时间 | 30小时 | 6小时 | |||
UKAS证书(付费) | 0.7mK | 0.8mK | 1mK | 2mK | 40mK |
UKAS证书(标准) | 2mK | 2mK | 2mK | 6mK | 40mK |
加热时间 | 2小时 | 4小时 | |||
温度计阱口直径 | 8mm | ||||
金属深度 | >180mm | ||||
浸没深度 | 290mm | ||||
PC通讯接口 | RS 232接口和软件 | ||||
功率 | 900Watts | ||||
电压 | 110 Vac or 230 Vac 50/60Hz | ||||
重量 | 15kg | 17kg |
注:1,可提供UKAS证书
2,上述指标是装置整体复现的不确定度,不是单独瓶子的不确定度
英国ISOTECH还提供大型固定点系列和小型固定点系列产品,请详见网站:
www.yorkinstruments.com,www.temp-cal.com
400-006-0585
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
