高温黑体辐射源一般指不与高温物体接触,高温黑体辐射源而是通过对它的辐射热量的测量,应用辐射公式推算出该物体 温度的 一类仪器。
因可不必与被测物体接触,故可应用于极高温度的场合、运动热源以及不能接触或对人体和 仪器有害的热源温度的测量。 测量较高温度的仪器。以光学高温计和辐射高温计两类最为重要。 [2]
在光学高温计中,灯丝加热到标定的热度,与高热物体的颜色相比较,调整灯丝热度,使其颜色与高热物体相一致,灯丝的温度即为高热物体的温度。
在辐射高温计中,将来自物体的辐射集中在温差电堆(thermopile)上,根据其所截获的热辐射量产生相应的电压,再将电压换算为该物体的温度。
光电高温计高温计是有两种形式:
1)一种用于测量熔池温度的装置,包括:耐火材料安装套筒以及光学高温计;
2)一般指测量温度高于 500℃所使用的温度计。常用的高温计有光学高温计、比色高温计及辐射高温计等。
此外,热电偶温度计也可以用来测量3000℃以下的高温。但因热电偶温度计的测量范围可低到-200℃,所以一般不把它归于高温计内。
