光电高温计的技术特性
1  高温计的组成
光电高温计按功能划分高温计在形式上分为两部分。一部分为光学机械系统、光电转换及微电流放大器, 另一部分为由微控制器等组成的测量显示仪表。
2  光学系统布置及参数
精密光电高温计光学系统的设计, 参考了复现ITS-90 的基准光电温度比较仪的光学系统及国外同类仪器的方案。高温计光学系统布置:被测辐射源经物镜成像于视场光阑, 视场光阑中心为直径0.2 mm 的圆孔, 周围为镜反射面, 用于瞄准。被测目标成像于圆孔上, 其辐射经准直镜、限制光阑、干涉滤光片、减弱滤光片、准直镜后会聚到光电探测器上。限制光阑决定高温计的孔径比。可转动的干涉滤光片轮上有四个安装位置, 可安装三片不同波长的干涉滤光片, 使光束单色化, 减弱滤光片用于扩展测温上限(使光电探测器工作于线性区域),为瞄准系统的反射镜, 为瞄准物镜,为减光片(轮),为目镜。
高温计物镜直径为68 mm , 焦距140 mm, 小测量距离约0.4 m, 小测量靶面直径小于0.8mm, 显微物镜和目镜放大倍数为2 ×15 。高温计采用干涉滤光片为单色器, 其中心波长约为660 nm,半宽带约为10 nm, 长波截止至1 200 nm , 830 nm 附近次峰透过率约为1 ×10-4 ;采用吸热玻璃可将次峰透过率降低1 ~ 2 个数量级。根据需要可选用900nm 或950 nm 的红外干涉滤光片。
虽然高温计在小目标和窄谱带条件下测量难度增加, 但在测量靶直径为0.75 mm 条件下使用时, 测量靶的形状大小、有效波长及光谱带宽等参数与国家基准的相应参数基本一致, 避免了温度基准至标准的传递过程中因这些参数不同引起的系统误差。
尊敬的客户:
      您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有miliiK测温仪、多功能干体炉、测温电桥等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 约克仪器 动态 光电高温计的技术特性
