箱式电炉的整体结构
箱式电炉也是常见的电炉形式,通常情况下在热生产的加工当中被广泛运用。例如陶瓷烧制、冶金、玻璃、化工、耐火材料以及一些特种材料的生产和实验当中都会使用到不同分类的箱式电炉来辅助加热和烧制。同时在一些比较小型的钢件淬火、退火、回火等其他加热的应用当中也是被广泛使用到,下面我们就来说一下关于箱式电炉的整体结构到底是怎样的。
1、外观
像是电炉的外壳一般都会采用一致非常优质的冷轧钢板所制成的,并且在冷轧钢板的表面也会喷塑,做一些技术处置。因为箱式电炉在工作的时候,内部温度是比较高的,所以说对于外壳的材质要求就会比较严格,整个箱式电炉的外部结构好是不要超过五十度,否则会对操作环境带来不利的影响,严重的话会给工人带来烧伤的后果,炉门一般选用侧开的布局启闭也比较灵敏。
2、内置
通常的箱式电炉尤其是中温箱式电阻炉都会选用电热合金丝为加热的原件,并且在炉内的四面成为环绕形式,这样能够达到均匀的散热,从而加长了箱式电炉的使用寿命。如果是对于高温管的电阻炉来说的话,就会采用高温的烧管,主要就是通过硅碳棒来作为加热元件,并且在炉膛外套内装置。
3、保温材料
箱式电炉的保温材料都会选择比较轻盈的泡沫装置,或者是硅酸铝纤维棉,这两种不同的材质能够使热量大范围内的进行储存,以及减少导热系数,还可以大大降低了空炉时候的损耗率和耗电量,做到了节省能源。
以上就是箱式电炉的主要结构组成和保温材料,由此可见,箱式电炉是一种节能的设备,同时操作方便,非常利于热生产的加工。
1800℃真空气氛管式电炉多少钱,厂家推荐
cvd管式炉是干什么用的?化学气相沉积管式炉厂家分享
高温实验室电炉常见的故障及解决方法
1800℃的高温箱式炉购买指南
