划重点,使用管式电炉这些事项应注意!
管式电炉在很多行业当中都被广泛应用,因为它的结构比较简单,并且操作起来也非常的容易上手,同时热效率也能够有非常优秀的表现。在一些热处理的行业当中,例如冶金、玻璃等都需要通过管式电炉的帮助来完成各项加热工作。要想让管式电炉带来更好的效益,我们就应该了解如何规范的使用这项设备,下面我们那就来说一下关于使用管式电炉的时候都应该注意到哪些问题。
1、加热工件
在使用管式电炉对工件等进行加热的时候,要注意的问题就是一定不要再加热的时候添加任何的预烧板。正常的操作就是任何加热的工件或者是含有工件的容器,都应该规范的放在专门的燃烧器板上进行加热,炉子底部应该尽量避免让陶瓷纤维板直接放在上面,因为这样会导致受热不够均匀,同时也可能造成温度过高从而损坏管式电炉的加热系统。
2、冷却速度
正常使用管式电炉的时候,应该需要等管式电炉在工作结束后进行自然的冷却。但有的人在操作的过程当中,为了更快的进行下下一项工作都会在高温的情况下直接打开炉门,这样可以使冷却速度大大的提高。但如果经常这样操作的话,会损坏管式电炉的加热管,因为高温和低温快速交换,会导致加热管的破裂。
3、长时间关闭
如果管式电炉长时间为进入过工作状态下的时候,*好是不要烘烤。因为陶瓷纤维内含有比较多的细孔,如果长时间没有使用过的话,会对水蒸气和弹匣进行吸收。所以应该先进行制作烤箱,这样烤箱就可以根据实际情况来对孔中的水蒸气进行去除。
以上三点就是在使用管式电炉的时候,大家*容易忽视的一些问题,那么,在使用的时候一定要多加注意,这样才能确保使用效果和安全。
1800℃真空气氛管式电炉多少钱,厂家推荐
cvd管式炉是干什么用的?化学气相沉积管式炉厂家分享
高温实验室电炉常见的故障及解决方法
1800℃的高温箱式炉购买指南
