方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
粘度单位转换 物质流动时内摩擦力的量度叫粘度,对粘度的度量,国际标准单位是pa.s (帕.秒);另外常用的度量单位有:poise (泊), cps(厘泊) 有关换算如下: 1 pa.s=1000 mpa.s 1 pa.s=10 poise 1 poise=100 cps (centi Poise) 1 mpa.s=1 cps 做直观的类比:(在常温下) 水的粘度为: 1 cps 花生油: 1,000cps 蜂密: 10,000 cps 测定运动粘度的标准方法为GB/T 265,即一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管的时间。粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积就是该温度下液体的运动粘度。 zhangjy168 @ 2010-1-19 感谢!楼上的,小弟又长见识了! nestor @ 2010-1-19 原帖来自 anndi: 粘度 物质流动时内摩擦力的量度叫粘度,对粘度的度量,国际标准单位是pa.s (帕.秒);另外常用的度量单位有:poise (泊), cps(厘泊) 有关换算如下: 1 pa.s=1000 mpa.s 1 pa.s=10 poise 1 poise=100 cps (centi Poise) 1 mpa.s=1 cps 做直观的类比:(在常温下) 水的粘度为: 1 cps 花生油: 1,000cps 蜂密: 10,000 cps 测定运动粘度的标准方法为GB/T 265,即一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管的时间。粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积就是该温度下液体的运动粘度。
数显粘度计
面粉粘度简易测定法
超级恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则
