方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
面粉粘度简易测定法 1仪器和用具 1.1 磁力搅拌加热器 1.2 1000ml烧杯 1.3 200ml量筒 1.4 感量0.1g天平 1.5 涂-4粘度计 1.6 量程为200℃的水银温度计 2方法原理 一定浓度的谷物粉或淀粉的水悬浮液,按一定的升温速率加热,使淀粉糊化,由于淀粉吸水膨胀使悬浮液逐渐变成粘状物,粘度不断增高,随着温度增高,淀粉充分糊化,产生最高粘度峰值,随着淀粉颗粒破裂,粘度下降。当糊化物胶凝,粘度值进一步升高,当冷却至50℃时的粘度值即为最终粘度值。 3操作步骤: 3.1 准确称取面粉16.5g,置于1000ml的烧杯中,加入200ml的蒸馏水,在磁力搅拌加热器加热,烧杯用盖子盖住,并悬挂一量程为200℃的水银温度计用于悬浊液中,以大约1.5-5℃/ml的速率升温。 3.2 当温度升至95℃时立刻停止加温,打开盖子,以后1.5-2℃/min的速率降温至50℃,立刻取下烧杯,将溶液倒入涂-4粘度计的杯体中,用玻璃棒将杯体上的泡沫刮去。打开杯体下的档块,同时启动秒表,直到溶液滴完为止,停止计时,记下溶液全部流完的时间。 3.3 按照以上方法,在50℃时,溶液所需时间大于120秒,即可判定其粘性合格。
数显粘度计
超级恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则
粘度单位转换
